查看: 1722|回复: 0
一个51单片机超温警报程序
ID:526347 发表于 2019-5-3 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个51单片机的项目提供源码 供参考
#include <reg52.h>
sbit DS=P2^4;           //define interface
uint temp;             // variable of temperature
uchar flag1;            // sign of the result positive or negative
sbit dula=P2^0;                //段选信号的锁存器控制
sbit wela=P2^1;                //位选信号的锁存器控制
sbit cs88=P2^2;         //点阵管的锁存器控制        cs88=0;//关点阵管
sbit LCD1602=P2^5; //定义LCD1602使能端,用于HJ-C52实验板复位,与本实验无关
sbit DS1302=P1^2;  //定义DS1302时钟使能端,用于HJ-C52实验板复位,与本实验无关
sbit SD=P2^6;      //定义SD卡使能端,用于HJ-C52实验板复位,与本实验无关
void cmg88()//关数码管,点阵函数            cmg88();//关数码管,点阵函数
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
cs88=0x00;
P0=0x00;
cs88=1;
sbit beep=P1^3;        //        定义高温时L3 点亮
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};
void delay(uint count)      //delay
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset(void)       //send reset and initialization command
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)       //read a bit
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;          //i++ for delay
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)   //read a byte date
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //write a byte to ds18b20
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //write 1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=0;       //write 0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)  //DS18B20 begin change
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);  // address all drivers on bus
  tmpwritebyte(0x44);  //  initiates a single temperature conversion
uint tmp()               //get the temperature
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void display(uint temp)                        //显示程序
   uchar A1,A2,A2t,A3;
   A1=temp/100;
   A2t=temp%100;
   A2=A2t/10;
   A3=A2t%10;
   dula=0;
   P0=table[A1];                //显示百位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7e;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   dula=0;
   P0=table1[A2];                //显示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7d;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   P0=table[A3];                //显示个位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0x7b;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
uchar a;
         //主板初始化 因51单片机芯片开机时各个IO口输出为高电平,加上以下源代码是为了防止各种外部模块误动作
    //DS1302=0; //关DS1302模块,与本实验无关
    SD=0;//关SD卡模块,与本实验无关
    LCD1602=0;//关LCD1602模块,与本实验无关
    cs88=0;//关点阵管
  do
    tmpchange();
        for(a=10;a>0;a--)
                  display(tmp());
        if(temp>=310)         //当温度超过31度(仅作试验用,实际可设为其他更高的值),L3发光管便会发光。
                        P1=0xFE;
                        beep=0;
                        beep=1;
                        P1=0xfE;
  } while(1);
超温报警项目.7z
10.17 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
51单片机 超温警报
