查看: 5626|回复: 9
51单片机控制步进电机怎么实现调速?
ID:508314 发表于 2019-4-17 14:27 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:512403 发表于 2019-5-6 10:27 | 显示全部楼层
延时的大小影响电机的速度
ID:274129 发表于 2019-4-27 21:33 | 显示全部楼层
改变每个IO口的高低电平的延时时间就可以了
ID:432823 发表于 2019-4-21 13:31 | 显示全部楼层
步进电机不是占空比调速,还是频率调速,用步频进行的。
ID:517168 发表于 2019-4-20 16:09 | 显示全部楼层
改变占空比
ID:516209 发表于 2019-4-19 11:19 | 显示全部楼层
PWM啊,通过设置占空比调节电枢平均电压,占空比越大,平均电压越高,转速越快。
ID:515938 发表于 2019-4-18 22:31 | 显示全部楼层
改变占空比,首先设置时钟频率,然后根据利用计数器计数的方式,设置高电平时间与一个周期时间之比就是占空比,所谓占空比就是高电平持续时间占据一个周期的比例,比例越高,电压越高,转速越快。比例越低,转速越慢
ID:405033 发表于 2019-4-18 15:50 | 显示全部楼层
改变占空比就可以了,可以用定时器来实现
ID:515317 发表于 2019-4-18 11:20 | 显示全部楼层
一般都是用单片机输出PWM信号,控制脉宽实现的
ID:286252 发表于 2019-4-18 09:48 | 显示全部楼层
步进电机控速是通过电机节拍之间的延时长短
