查看: 2896|回复: 1
GYJ-0110_单路光电隔离模块低电平有效(NPN型)
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦对输入信号进行光电隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压并且可以增加信号驱动能力。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号,输出信号NPN型低电平有效。最高响应频率 72KHZ 。
板子尺寸:长72mmX19mmX12mm
二、主要器件光耦、三极管、端子
三、工作电压:输出端3.3~24V  输入端由限流电阻决定。默认3.324V特殊电压联系淘宝销售。
四、板子功耗:小于100mA
五、特点:
         1、具有输入及输出信号指示功能
         2输入信号高电平及其低电平均可使用
         3输出端低电平有效NPN
         4输出端由三极管驱动,可直接接PLC或者继电器
         5具有2个对称的安装孔
         6最高响应频率 72KHZ
         7可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上
GYJ-0110_单路光电隔离模块低电平有效(NPN型)发货资料.rar
1.97 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:503178 发表于 2019-5-10 12:09 | 只看该作者
这颗光耦是什么型号的
