查看: 2899|回复: 1
用STM32103ZET6精英版代码 成功移植到STMF103VGT6上点亮了正点LCD屏
ID:591888 发表于 2019-7-29 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意:1)控制引脚
             屏上引脚     片上功能     片上引脚
         1   LCD_CS      FSMC_NE1       PD7
         2      RS       FSMC_A23          PE2
         3     RD       FSMC_NWE         PD5
         4     WE        FSMC_NOE        PD4
         5    LCDRSE      RST               PE1
  注意这里复位引脚必须接 之前作者没接 测试过不亮
       2 )数据引脚  片上FSMC_D0~D15  对应 LCD引脚
       3)注意LCD.h 中  LCD_BASE 这个配置
#define LCD_LED PAout(11)
typedef struct
vu16 LCD_REG;
vu16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDe
#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0001FFFE))
//#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x001FFFE))  //如果使用PD11引脚 FSMC_A16请使用此数据    注意片上 100引脚接发以及IO初始化
//#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0FFFFFE))  //如果使用PE2引脚 FSMC_A23请使用此数据      注意片上 100引脚接发以及IO初始化
#define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
作者多次尝试发现  在 》#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0001FFFE)) 中
0x0001FFFE 有些不明白1后任意一位置为O屏幕都不亮?    如果有研究到寄存器的可以一起讨论下
这里做个说明  因为STM32F103VGT6引脚只有100个  没有STM32103ZET6引脚(144) 那么多,只能转接到
    然后查看
    战舰V3 资料盘(A盘)\8,STM32参考资料\4,STM32 FSMC学习资料\STM32F2技术培训_灵活的静态存储控制器_FSMC
核对了寄存器地址   多次尝试后发现 1后面必须都给F最后一位必须给E   欢迎指教和讨论
附送 调通的代码    注意片上 100引脚接发以及IO初始化
下载:
TFTLCD显示实验3-103VGT6.7z (222.67 KB, 下载次数: 25)
ID:323589 发表于 2019-7-31 14:46 | 只看该作者
十分感谢
