查看: 2662|回复: 1
LCD1602液晶屏显示的时钟程序,带1302时钟,可串口更新时间
ID:1009788 发表于 2022-9-25 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:DS1302时钟数码管显示 串口更新
  3.   内容:液晶显示时间
  4.                 通过dofly自带的串口调试软件,打开串口,波特率默认9600,点击更新时间即可,如果不行,按下开发板复位重新更新
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. #include <stdio.h>
  8. #include "ds1302.h"
  9. #include "delay.h"
  10. #include "1602.h"
  11. bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
  12. bit SetFlag;     //更新时间标志位
  13. unsigned char time_buf2[16];
  14. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  15. void UART_Init(void);
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     主函数
  18. ------------------------------------------------*/
  19. void main (void)
  20. {
  21. unsigned char i;
  22. unsigned char temp[16];//定义显示区域临时存储数组
  23. LCD_Init();           //初始化液晶
  24. DelayMs(20);          //延时有助于稳定
  25. LCD_Clear();          //清屏
  26. Init_Timer0();        //定时器0初始化
  27. Ds1302_Init();        //ds1302初始化
  28. UART_Init();          //串口初始化
  29. Ds1302_Read_Time();   //首次读取时间
  30. if((time_buf1[2]+time_buf1[7])==0) //如果所有参数都为0,写入一个初始值
  31.    Ds1302_Write_Time();
  32. while (1)         //主循环
  33.   {
  34. if(SetFlag)     //如果接收到串口信息则更新时钟
  35.   {
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.                 {
  38.                 time_buf1[i]=time_buf2[2*i]*10+time_buf2[2*i+1];//数据整合,如2个数 1和5整合成15
  39.                 }
  40.                 Ds1302_Write_Time();//接收更新的时间然后写入ds1302
  41.                 SetFlag=0;          //时钟信息更新后标志位清零
  42.    }
  43. if(ReadTimeFlag==1) //定时读取ds1302 定时时间到 则标志位置1,处理过时间参数标志位清零
  44. {
  45.   ReadTimeFlag=0;  //标志位清零
  46.   Ds1302_Read_Time();//读取时间参数
  47.   sprintf(temp,"DATE %02d-%02d-%02d %d",(int)time_buf1[1],(int)time_buf1[2],(int)time_buf1[3],(int)time_buf1[7]);//年月日周
  48.   LCD_Write_String(0,0,temp);//显示第一行
  49.   sprintf(temp,"TIME %02d:%02d:%02d",(int)time_buf1[4],(int)time_buf1[5],(int)time_buf1[6]);//时分秒
  50.   LCD_Write_String(0,1,temp);//显示第二行
  51.   }
  52. }
  53. }
  54. /*------------------------------------------------
  55.               串口通讯初始化
  56. ------------------------------------------------*/
  57. void UART_Init(void)
  58. {
  59.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  60.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
  61.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  62.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
  63.     EA    = 1;                  //打开总中断
  64.     ES    = 1;                  //打开串口中断
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67.                     定时器初始化子程序
  68. ------------------------------------------------*/
  69. void Init_Timer0(void)
  70. {
  71. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  72. //TH0=0x00;              //给定初值
  73. //TL0=0x00;
  74. EA=1;            //总中断打开
  75. ET0=1;           //定时器中断打开
  76. TR0=1;           //定时器开关打开
  77. }
  78. /*------------------------------------------------
  79.                  定时器中断子程序
  80. ------------------------------------------------*/
  81. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  82. {
  83. static unsigned int num;
  84. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  85. TL0=(65536-2000)%256;
  86. num++;
  87. if(num==50)        //大致100ms
  88.    {
  89.     num=0;
  90.     ReadTimeFlag=1; //读标志位置1
  91.         }
  92. }
  93. /*------------------------------------------------
  94.                   串口中断程序
  95. ------------------------------------------------*/
  96. void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
  97. {
  98.     unsigned char Temp;          //定义临时变量
  99.     unsigned char i;
  100.     if(RI)                        //判断是接收中断产生
  101.      {
  102.           RI=0;                      //标志位清零
  103.           Temp=SBUF;                 //读入缓冲区的值
  104.           time_buf2[i]=Temp&0x0F;
  105.           i++;
  106.           if(i==16)                  //连续接收16个字符信息
  107.            {
  108.             i=0;
  109.                 SetFlag=1;               //接收完成标志位置1
  110.            }
  111.       SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
  112.          }
  113.    if(TI)  //如果是发送标志位,清零
  114.      TI=0;
  115. }
Keil代码下载: Keil代码.7z (25.24 KB, 下载次数: 50)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:76044 发表于 2024-2-19 16:43 | 只看该作者
串口接收的数据什么格式,如:010203,还是01,02,03
