查看: 2008|回复: 0
单片机数摸转换ADC0809的应用
ID:525872 发表于 2019-5-18 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>             //头文件
#define uchar unsigned char           //宏定义无符号字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定义无符号整型
uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //所需的段的位码0~9
uchar wei[4]={0X01,0X02,0X04,0X08};        //位控制码
sbit ST=P3^0;   //A/D启动转换信号
sbit OE=P3^1;   //数据输出允许信号
sbit EOC=P3^2;  //A/D转换结束信号
sbit CLK=P3^3;  //时钟脉冲
uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定义数据类型
延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
                数码管动态扫描
void xianshi() //显示函数
/*****************数据转换*****************************/
  z=date/1000;
  x=date%1000/100;
  c=date%100/10;
  v=date%10;
/******************数据显示*****************************/
      P2=wei[0];
          P1=duan[z]&0x7f;
          delay(50);
            P2=wei[1];
      P1=duan[x];
          delay(50);
             P2=wei[2];
      P1=duan[c];
          delay(50);
      P2=wei[3];
      P1=duan[v];
          delay(50);
                                CLK振荡信号
void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
TH0=(65536-2)/256;          //重装计数初值
TL0=(65536-2)%256;          //重装计数初值
CLK=!CLK;                          //取反
                                主函数
TMOD=0X01;                          //定时器中断0
CLK=0;                                  //脉冲信号初始值为0
TH0=(65536-2)/256;          //定时时间高八位初值
TL0=(65536-2)%256;          //定时时间低八位初值
EA=1;                                  //开CPU中断
ET0=1;                                  //开T/C0中断
TR0=1;
while(1)                           //无限循环
        ST=0;                                //使采集信号为低
        ST=1;                                //开始数据转换
        ST=0;                                //停止数据转换
        while(!EOC);                //等待数据转换完毕
        OE=1;                                //允许数据输出信号
        AD0809=P0;                    //读取数据
        OE=0;                                //关闭数据输出允许信号
        if(AD0809>=256)                //电压显示不能超过5V
        AD0809=255;
        date=AD0809*19.6;                //数码管显示的数据值,         由于最小分辨率为0.0196,乘了1000,所以为19.6 放大1000倍,容易把电压各位分离显示
        xianshi();                        //数码管显示函数
keil.rar
37.82 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
程序+仿真
