查看: 2178|回复: 4
PCB Layout错误you cannot perform the requested operation because
ID:522955 发表于 2019-5-19 23:24 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,画PCB过程中出现这种情况,元件不能做任何修改动作,如何解决?you cannot perform the requested operation because
ID:378182 发表于 2019-5-20 09:17 | 只看该作者
选 Tag Unlockec
ID:522955 发表于 2019-5-20 18:56 来自触屏版 | 只看该作者
znz43a 发表于 2019-5-20 09:17
选 Tag Unlockec
没用,两个按钮都按过,没用
ID:96682 发表于 2019-5-21 12:17 | 只看该作者
从它生成的上一级文件去修改才不违反软件制定的规则
ID:511890 发表于 2019-5-21 17:46 | 只看该作者
那个层背说上了。如果是你自己建立的层,那么应该是你是在别的层操作这个层的元件。切换到相应层就好了。
