查看: 2483|回复: 0
SC95F8616核心板软按键状态识别
按键是进行人机交互的常用器件,而超薄型的软按键更以其结构简洁、节省空间所为人接受,它与SC95F8616核心板配合即可实现简单的人机交互。
软按键与核心板
软按键共有5个引脚,除4个按键状态输出引脚外,还有一个公共信号输入引脚。为便于信号状态的识别,通常将公共输入引脚接地,则检测到某个输出引脚为地电平时,即为该按键按下。
为便于连接,软按键与核心板的连接关系如下:
K1--P07
K2--P06
K3--P05
K4--P04
此外,为了便于进行检测验证,是以串口Uart0来输出识别信息,Uart0的引脚功能分配为:
TX--p2.1  RX--p2.0
实现图示效果的按键识别处理主程序为:
  1. void main(void)
  2. {
  3.          BitStatus f;
  4.          mdelay(500);
  5.          GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_PU);
  6.          GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_IN_PU);
  7.          GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU);
  8.          GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_IN_PU);
  9.          Uart0Init();
  10.          enableInterrupts();
  11.          printf("KEY TEST \r\n");
  12.          while(1)
  13.          {
  14.                    f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_4);
  15.                    if(f==0)
  16.                    {
  17.                                 printf("K3 TEST: \r\n");
  18.                                 while(f==0) f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_4);
  19.                    }
  20.                    f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_5);
  21.                    if(f==0)
  22.                    {            printf("K4 TEST: \r\n");
  23.                                  while(f==0) f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_5);
  24.                    }
  25.
  26.                    f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6);
  27.                    if(f==0)
  28.                    {           printf("K1 TEST: \r\n");
  29.                                 while(f==0) f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6);
  30.                    }
  31.                    f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_7);
  32.                    if(f==0)
  33.                    {           printf("K2 TEST: \r\n");
  34.                                 while(f==0) f=GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_7);
  35.                    }
  36.                    mdelay(1000);
  37.     }
  38. }
按键测试效果
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
