查看: 7863|回复: 11
请问NE555在一个电路第一脚悬空(不接地),它能正常工作吗?
ID:579462 发表于 2019-7-7 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问NE555在一个电路第一脚悬空(不接地),它能正常工作吗?若能,请问大概是什么类型电路?谢谢!
ID:155507 发表于 2019-7-7 23:48 | 只看该作者
NE555在一个电路第一脚悬空(不接地),它不能正常工作
ID:473159 发表于 2019-7-8 04:55 | 只看该作者
真不明白你怎么会问出这样的问题,还天真的认为能正常工作?供电条件都不满足,如何形成电流,用什么来工作?
ID:207421 发表于 2019-7-8 06:49 | 只看该作者
仔细看看 NE555 引脚功能:
第一脚:电源负极(GND)  , 这是电源地必须要接的,不接不工作;
第二脚:低电平触发端;
第三脚:输出端,可以直接驱动小型低电压继电器;
第四脚:复位脚  一般直接接电源正极(VCC);
第五脚:基准控制脚,不用此功能,此脚最好不要悬空,接103电容到地抗干扰;
第六脚:高电平触发端;
第七脚:放电端;
第八脚:电源正极(VCC),靠近引脚接104瓷片电容,>100uf电解电容到地,稳定工作点,抗干扰。
ID:579671 发表于 2019-7-8 08:35 | 只看该作者
不可以
ID:524818 发表于 2019-7-8 14:27 | 只看该作者
我想原因有两个:1,可能楼主看到的是双面电路板,1脚在背面看是悬空的,正面接地线路在555下面,被挡住了,这个可以用万用表量一下对地阻值即可。
                         2.还有可能这个芯片不是555,是和555外形一样的其他芯片
ID:557256 发表于 2019-7-8 15:28 来自触屏版 | 只看该作者
工作不了,没接地,无法形成电路
ID:562715 发表于 2019-7-8 15:39 | 只看该作者
一引脚是接地脚,不接地怎么形成回路,怎么可能会正常工作
ID:10947 发表于 2019-7-8 18:23 | 只看该作者
你要遵守IC的设计,不是芯片按你的要求变异
ID:576115 发表于 2019-7-9 10:10 | 只看该作者
lwh999995 发表于 2019-7-8 06:49
仔细看看 NE555 引脚功能:
第二脚: ...
高手回帖,简单、明了、直接
ID:580442 发表于 2019-7-9 21:06 | 只看该作者
第一脚电源地必须要接的,不接不工作
ID:491875 发表于 2019-7-13 07:25 | 只看该作者
不能!满足电路工作基本条件必须有工作电源!但实际电路中555有时可能受其他电路控制,所以可能误会没有接地吧。不过,不管什么情况,555正常工作都必须加工作电源。
