查看: 8534|回复: 0
解决internal exception:access violation in module 'SPICEINP.DLL'
ID:328014 发表于 2021-6-20 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候打开别人画的Proteus仿真工程的时候会提示这个错误Fatal simulation error(s) encountered!然后点确定就会提示:
解决办法有2个:
1.在Proteus8.8版本中新建工程,重新画,然后仿真就没问题了。注意:不要从原来的工程复制器件,否则还会出错!
2.就是把Proteus7.5中的SPICEINP.DLL文件放到Proteus8.8的相同目录下载,我的目录是D:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\BIN,我在附件中也提供了此文件,大家没有黑币的也可以自行从老版本提取.
另外此方法可能对某些电脑无效,还有就是如果大家有发现新的解决办法可以参与回帖一起研究
附件: SPICEINP.dll复制到Proteus8.8的相同目录下.7z (125.82 KB, 下载次数: 102)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
