查看: 1509|回复: 0
请问一下,这个AVR单片机DS1302程序对不对? 求帮助
ID:559337 发表于 2019-7-24 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define SCK_CLR    PORTC&=~BIT(0)
  6. //拉低时钟线
  7. #define SCK_SET  PORTC|=BIT(0)
  8. //拉高时钟线
  9. #define SCK_OUT  DDRC|=BIT(0)
  10. #define RST_CLR  PORTC&=~BIT(2)
  11. //拉低RST线  复位线
  12. #define RST_SET  PORTC|=BIT(2)
  13. //拉高RST线
  14. #define RST_OUT  DDRC|=BIT(2)
  15. //把RST设为输出
  16. #define IO_CLR  PORTC&=~BIT(1)
  17. //拉低IO线  数据线
  18. #define IO_SET  PORTC|=BIT(1)
  19. //拉高IO线
  20. #define IO_IN  DDRC&=~BIT(1)
  21. //把IO设为输入
  22. #define IO_RD PINC&BIT(1)
  23. //从IO中读数据
  24. #define IO_OUT  DDRC|=BIT(1)
  25. //把IO设为输出
  26. uchar const write_add[]={0x80,0x82,0x84};   //写地址,0x86,0x88,0x8c,0x8a
  27. //uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85};   //读地址,0x87,0x89,0x8d,0x8b
  28. uchar const init_ds[]  ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
  29. uchar miao,fen,shi;//,ri,yue,week,nian=0x20;
  30. uchar nfen=0;
  31. uchar nshi=0;
  32. /*************写一个数据到对应的地址里***************/
  33. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  34. {
  35. uchar i;
  36. RST_SET;
  37. IO_OUT;    //把复位线拉高
  38. for(i=0;i<8;i++)
  39. {         //低位在前
  40.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始写数据
  41.   if(add&0x01)
  42.        {
  43.         IO_SET;
  44.        }
  45.        else
  46.        {
  47.        IO_CLR;
  48.        }   //把地址右移一位
  49.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  50.        add=add>>1;
  51.     }
  52. for(i=0;i<8;i++)
  53. {
  54.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始读数据
  55.   if(dat&0x01)
  56.         {
  57.          IO_SET;
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.           IO_CLR;
  62.         }   //把数据右移一位
  63.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  64.         dat=dat>>1;
  65.     }
  66. RST_CLR;    //复位线合低
  67. SCK_CLR;
  68. IO_CLR;
  69. }
  70. /*************从对应的地址读一个数据出来***************/
  71. uchar read_ds1302(uchar add)
  72. {
  73. uchar value,i;
  74. RST_SET;
  75.     IO_IN;     //把复位线拿高
  76. for(i=0;i<8;i++)
  77. {         //低位在前
  78.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始写数据
  79.   if(add&0x01)
  80.       {
  81.        IO_SET;
  82.        }
  83.        else
  84.       {
  85.       IO_CLR;
  86.       }
  87.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  88.    add=add>>1; //把地址右移一位
  89.   }
  90.   for(i=0;i<8;i++)
  91.   {
  92.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始读数据
  93.   value >>= 1;
  94.   if(IO_RD)
  95.    value |= 0x80;
  96.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  97.   }
  98.    RST_CLR;    //复位线合低
  99.    SCK_CLR;
  100.    IO_CLR;
  101.    return value;   //返回读出来的数据
  102. }
  103. /*************把要的时间年月日都读出来***************/
  104. void read_time()
  105. {
  106. miao = read_ds1302(0x81); //读秒
  107. fen = read_ds1302(0x83); //读分
  108. shi = read_ds1302(0x85); //读时
  109. // ri   = read_ds1302(read_add[3]); //读日
  110. // yue  = read_ds1302(read_add[4]); //读月
  111. // nian = read_ds1302(read_add[5]); //读年
  112. // week = read_ds1302(read_add[6]); //读星期
  113. }
  114. /*************把要写的时间年月日都写入ds1302里***************/
  115. void write_time()
  116. {
  117. write_ds1302(0x8e,0x00);   //打开写保护
  118. // write_ds1302(write_add[0],miao); //写秒
  119. write_ds1302(0x82,fen);  //写分
  120. write_ds1302(0x84,shi);  //写时
  121. // write_ds1302(write_add[3],ri);  //写日
  122. // write_ds1302(write_add[4],yue);  //写月
  123. // write_ds1302(write_add[5],nian); //写年
  124. // write_ds1302(write_add[6],week); //写星期
  125. write_ds1302(0xc2,nshi);   //写闹时
  126. write_ds1302(0xc4,nfen);   //写闹分
  127. write_ds1302(0x8e,0x80);   //关闭写保护
  128. }
  129. void read_nao()
  130. {
  131. nshi = read_ds1302(0xc3); //读闹钟时
  132. nfen = read_ds1302(0xc5); //读闹钟分
  133. }
  134. /*************把数据保存到ds1302 RAM中**0-31***********/
  135. void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
  136. {
  137. add <<= 1;     //地址是从第二位开始的
  138. add &= 0xfe;   //把最低位清零  是写的命令
  139. add |= 0xc0;   //地址最高两位为1
  140. write_ds1302(0x8e,0x00);
  141. write_ds1302(add,dat);
  142. write_ds1302(0x8e,0x80);
  143. }
  144. /*************把数据从ds1302 RAM读出来**0-31***********/
  145. uchar read_ds1302ram(uchar add)
  146. {
  147. add <<= 1;     //地址是从第二位开始的
  148. add |= 0x01;   //把最低位清零  是读的命令
  149. add |= 0xc0;   //地址最高两位为1
  150. return(read_ds1302(add));
  151. }
  152. /*************初始化ds1302时间***************/
  153. void init_ds1302()
  154. {
  155. uchar i;
  156. RST_CLR;    //复位线合低
  157. SCK_CLR;
  158. IO_CLR;
  159. i = read_ds1302ram(30);
  160. if(i != 3)
  161. {
  162.   i = 3;
  163.   write_ds1302ram(30,i);
  164.   write_ds1302(0x8e,0x00);             //打开保护
  165.   for(i=0;i<3;i++)
  166.    write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]); //把最高位值0 允许ds1302工作
  167.   write_ds1302(0x8e,0x80); //关写保护
  168. }
  169. }
  170. void init_ds1302_io()
  171. {
  172. RST_CLR;    //第一次读写数据是要把io位拿低
  173. SCK_CLR;
  174. IO_CLR;
  175. }
