查看: 5245|回复: 4
STM32 C8T6移植使用RCT6的MPU6050的正点原子官方例程,出现乱码
ID:387270 发表于 2018-8-17 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示,我把RCT6的mpu6050的程序移植到C8T6上,可是在串口输出的时候,全都是乱码,波特率调任何一个数值都是乱码。
我是用elink与C8T6的最小系统板与电脑连接的,用蓝牙串口传输也会出现这种状况
115200和500000和9600这一类的都是不行,就是串口调试助手那一些波特率都试过了
系统晶振设置为8000000
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
ID:375161 发表于 2018-8-17 17:44 | 只看该作者
你程序设置的波特率是多少?或者串口助手的16进制显示是不是被选上了?
ID:115803 发表于 2018-8-17 18:31 | 只看该作者
程序波特率与串口助手的一致,选115200的。试着换过其他的,比如说例程的500000或者是9600,12800等等,都不行。串口助手一切正常,没有勾选其他的
ID:319423 发表于 2019-8-5 20:37 | 只看该作者
请教一下能发一下RCT6的6050程序吗?
ID:573864 发表于 2019-8-6 10:51 | 只看该作者
楼主能发一下RCT6的程序代码吗
