查看: 9301|回复: 4
TLC5615 10Bit DAC-单极性输出 源码 原理图等超全资料大全
ID:137342 发表于 2017-7-27 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLC5615芯片10Bit DAC-单极性输出资料
附件里面还包含以下资料:
AVR 1024.txt
TLC5615中文资料.pdf
TLC5615串行数模转换应用.doc
TLC5615产生标准5HZ标准正弦波程序.txt
TLC5615产生锯齿波.doc
TLC5615正弦波.txt
TLC5615正弦波程序.doc
TLC5615的C51模拟程序.doc
基于51单片机的TLC5615程序.txt
基于AT89S52的TLC5615数模转换.pdf
用DA(TLC5615)芯片产生正弦波!.doc
第19讲__数模转换.ppt
TLC5615 10位高速串行DA模块/正弦波发生器
最新升级V3.0,自带负压发生器,单电源供电即可输出双极性正弦波!
一、模块主要特点
1.10位高速串行DATLC5615,仅占用3个IO口。
2.1%%精度2.048VLM4040电压基准,精确输出电压。
3.直接电压输出,无需运放转换,性能远超DAC0832等电流型DA。
4.输出信号带运放跟随器缓冲输出,阻抗低、线性好!
5.自带运放信号变换,将DA输出减去2.048V,支持直接输出双极性正负脉冲(V2.0需要负电源,V3.0单5V即可)。
6.自带负压发生器(仅V3.0,2.0老版本需要负电源),单5V供电即可输出双极性正弦波。
二、管脚说明
V2.0老版本管脚说明:
Vin+:正电源输入,单电源模式输入范围为:5-16V,双电源模式下为3V-8V
Vin-:负电源输入,单电源模式下悬空不接,电源选择拨到S模式。双电源输入范围(-3V)-(-8V)。要输出双极性正弦波必须输入负电压,并且将电源选择开关拨到D,即双电源模式。
Aout+:运放跟随器缓冲输出,和DA输出完全相同,阻抗更低。
Aout-:双极性输出,仅双电源模式下可用。将输出信号减去2.048V。硬件支持直接输出双极性正弦波(-2.048V)-(2.048V)。DI:数据输入
SCK:时钟输入
CS:器件片选
Dout:级联输出管脚
V3.0新版本管脚说明:
VIN:单5V电源正极输入。
GND:单5V电源负极输入。
Aout+:运放跟随器缓冲输出,0-4.096V。
Aout-:双极性输出端,无需双电源,模块自带负电压发生器,范围(-2.048V)-(+2.048V),Aout- =(2.048V-DA),(即DA输出大于2.048时输出负,小于2.048时输出正。)。
DI:数据输入
SCK:时钟输入
CS:器件片选
Dout:级联输出管脚
确认收货后向客服索要资料,包含电路原理图(仅V3.0,V2.0版本淘汰中)、正弦波、三角波C51程序、相关器件资料等。
  1. /*
  2.   * 水星电子科技
  3.   ******************************************************************************
  4.   * @注意
  5.   *STM32F103C8与TCL5615连接如下:
  6.   *STM32                        TCL5615
  7.   *PA2                ->                CS
  8.   *PA5                ->                SCLK
  9.   *PA6                ->                DOUT
  10.   *PA7                ->                DIN
  11.   ******************************************************************************
  12.   */
  13. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  14. #include "delay.h"
  15. #include "TCL5615.h"
  16. #include "var_decl.h"
  17. #include "wave_form.h"
  18. const char Logo[]= "\
  19. ******************水星电子科技*****************\r\n\
  20. ******************------------*****************\r\n\
  21. ******************TCL5615 TEST*****************\r\n\
  22. -----------------------------------------------\r\n\
  23. -----------------------------------------------\r\n\
  24. -----------------------------------------------\r\n\
  25. -----------------------------------------------\r\n\
  26. -----------------------------------------------\r\n\
  27. -----------------------------------------------\r\n\
  28. ";
  29. int  main(void)
  30. {
  31.         TCL5615_init();
  32.         while(1)
  33.         {
  34.         sin_wave();                                         //默认输出正弦波
  35.         //triangle_wave();                         //三角波
  36. ……………………
  37. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
TLC5615迷你板10Bit DAC-单极性输出客户资料.rar (6.24 MB, 下载次数: 157)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
LXJ50 + 5 赞一个!
ID:1 发表于 2017-7-27 18:35 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:465028 发表于 2019-1-9 09:28 | 显示全部楼层
非常好的帖子
ID:538907 发表于 2019-5-27 19:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
非常感谢,对我帮助非常大
ID:558624 发表于 2019-7-29 17:26 | 显示全部楼层
感谢感谢,正好要这个资料
