查看: 5943|回复: 0
stm32f103串口通信乱码问题解决方法
本人利用的是中国移动赠送的麒麟开发板,在进行串口通信的实验时,采用正点原子的代码,发现会一直出现乱码的情况。经过两天时间的排查,最终发现是晶振的问题,麒麟开发板使用的外部晶振是12M的,但是正点原子的代码使用的是8M的晶振,下面演示修改前后的变化过程。(注意,波特率的设置也需要一样)
利用串口1需要发送的内容:
串口接收到的信息:
修改system_stm32f10x.c文件中的晶振分频为6分频,因为自己用的麒麟开发板是12M的,12×9 = 108M,需要改成六分频,12×6 = 72M:
现在修改为六分频:
我们再来看一次现在是不是不乱码了,发现还是乱码:
接下来修改stm32f10x.h文件中的宏定义,看到默认的是8000000的,我们把它改成我们需要的12000000
现在再来看看上位机接收到的数据吧:终于正常啦~
心得:在玩stm32这种资源丰富的开发板的时候,一定要注意开发板的晶振和代码里设置的晶振是不是一样的,不然就会出现很多异常的问题
