查看: 7095|回复: 0
时钟芯片DS1302-MAX7219不成功。
ID:9990 发表于 2009-5-10 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始只有秒位可以显示。分,时的初始化都不正确,秒计满分位也没有变化。奇怪,秒分时的写入不都是同样的函数吗。怎么就初始化不行。秒位从00到59可以显示,那能说明DS1302正常工作了吗。
还有个问题,我看有的书上,DS1302与单片机接口的RST脚接了非门,我的没接,这样可以不。
//DS1302 RTC drive program
//for 51 mcu with max7219 display
//designed by zhaoliang
//2005-6-16 18:27
#i nclude <reg51.h>
#i nclude <intrins.h>
// common PreDefinition
#define  HIGH     1
#define  LOW      0
#define  TRUE      1
#define  ZERO      0
#define  MSB       0x80
#define  LSB       0x01
// max7219 PreDefinitiont
#define  DECODE_MODE   0x09
#define  INTENSITY     0x0A
#define  SCAN_LIMIT    0x0B
#define  SHUT_DOWN     0x0C
#define  DISPLAY_TEST  0x0F
// ds1302 PreDefinition
#define  DS1302_WP    0x8E
#define  DS1302_RESET   RST=LOW;SCL=LOW;RST=HIGH
#define  DS1302_WP_ENABLE  Write_Ds1302(DS1302_WP,0X00)
#define  DS1302_WP_DISENABLE  Write_Ds1302(DS1302_WP,0x80)
//pin defined
//change this part at different board
sbit LOAD=P1^2; //MAX7219    Load-Data Input:    rising edge  pin 12
sbit DIN=P1^1; //MAX7219    Serial-Data Input:   rising edge  pin 1
sbit CLK=P1^0; //MAX7219   Serial-Clock Input:  maximum 10MHz  pin 13
sbit SCL = P1^6;// DS1302 Serial-Clock Input  pin 7
sbit SDA = P1^7;// DS1302 Serial-Data  Input  pin 6
sbit RST = P1^4;// DS1302 Chip-Seclet  Input  pin 5
//function define
void Write_Max7219_byte(unsigned char temp);//write max7219 a byte
void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat);//write max7219 command and data
void Init_Max7219(void);//Initize max7219
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void);//set RTC
void Display(void);
void Initial(void);
code unsigned char set_rtc_code[3]={0x00,0x23,0x07};
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
unsigned char read_rtc_code[3];
void main (void)
 Initial ();
 while (1)
  Read_RTC();
  Display ();
void Initial(void)      //MAX7219初始化
 Init_Max7219();
 DS1302_WP_ENABLE;
 Set_RTC();
 DS1302_WP_DISENABLE;
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)
   CLK=LOW;
     DIN=temp&MSB;
     temp<<=1;
     CLK=HIGH;
 LOAD=LOW;
   Write_Max7219_byte(address);
   Write_Max7219_byte(dat);
  LOAD=HIGH;
 Write_Max7219(SHUT_DOWN, 0x01);     //Normal Operation XXXXXXX1 Shutdown Mode   XXXXXXXX0
 Write_Max7219(DISPLAY_TEST, 0x00);     //Normal Operation XXXXXXX0 Display Test Mode XXXXXXXX1
 Write_Max7219(DECODE_MODE, 0xdb);     //Decode Mode Select D7~D0 1 B decode 0 No decode
 Write_Max7219(SCAN_LIMIT, 0x07);     //SCAN LIMIT 0~7 0xX0~0xX7
 Write_Max7219(INTENSITY, 0x04);     //Set Intensity   0xX0~0xXf
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)
   SCL=LOW;
     SDA=temp&LSB;
     temp>>=1;
     SCL=HIGH;
 DS1302_RESET;
 Write_Ds1302_Byte(address);
 Write_Ds1302_Byte(dat);
 RST=LOW;
 unsigned char i,temp=0x00,temp_temp;
 DS1302_RESET;
 for (i=0;i<8;i++)
  if(SDA)
   temp|=0x80;
  SCL=LOW;
   temp>>=1;
  SCL=HIGH;
 RST=LOW;
 temp_temp=temp/16;
 temp=temp%16;
 temp=temp+temp_temp*10;
 return (temp);
void Read_RTC(void)
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address;
 for(i=0;i<3;i++)
  read_rtc_code=Read_Ds1302(*p);
  p++;
void Set_RTC(void)
 unsigned char i,*p;
 p=write_rtc_address;
 for(i=0;i<3;i++)
  Write_Ds1302(*p,set_rtc_code);
  p++;
void Display(void)
 Write_Max7219(1,read_rtc_code[2]/10);
 Write_Max7219(2,read_rtc_code[2]%10);
 Write_Max7219(4,read_rtc_code[1]/10);
 Write_Max7219(5,read_rtc_code[1]%10);
 Write_Max7219(7,read_rtc_code[0]/10);
 Write_Max7219(8,read_rtc_code[0]%10);
 Write_Max7219(3,0x01);//no decode mode
 Write_Max7219(6,0x01);//display '-
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
