查看: 943|回复: 0
手机控制灯泡开关
ID:1162851 发表于 2025-12-4 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接红外接收头到 Arduino:
VCC -> Arduino 5V
GND -> Arduino GND
OUT 或 DATA -> Arduino 数字引脚( D11)
连接继电器模块到 Arduino:
VCC -> Arduino 5V
GND -> Arduino GND
IN 或 SIG -> Arduino 数字引脚( D10)
使用带红外遥控的手机,先用串口读出某键的值,作为后面代码中控制灯泡的值。
本例还加上普通红外遥控的一个键值。
  1. #include <IRremote.hpp> // 使用IRremote库
  2. const int RECV_PIN = 11; // 红外接收头连接的数字引脚
  3. const int RELAY_PIN = 10; // 继电器连接的数字引脚
  4. bool lightState = false; // 记录灯的当前状态:false表示关,true表示开
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   IrReceiver.begin(RECV_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // 启动红外接收
  8.   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  9.   digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // 确保继电器初始为断开状态,灯为关闭
  10. }
  11. void loop() {
  12.   if (IrReceiver.decode()) { // 如果接收到红外信号
  13.     uint32_t receivedCode = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData;
  14.     Serial.print("接收到红外码: 0x");
  15.     Serial.println(receivedCode, HEX); // 在串口监视器打印按键码
  16.
  17.     // 检查接收到的码值是否是有效的键码
  18.     if (receivedCode == 0xBF40FF00 || receivedCode == 0xFE01FE01) {
  19.       // 切换灯的状态
  20.       lightState = !lightState;
  21.
  22.       if (lightState) {
  23.         digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // 吸合继电器,灯亮
  24.         Serial.println("灯已打开");
  25.       } else {
  26.         digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // 断开继电器,灯熄
  27.         Serial.println("灯已关闭");
  28.       }
  29.     } else {
  30.       Serial.println("无效的红外码");
  31.     }
  32.
  33.     IrReceiver.resume(); // 等待接收下一个信号
  34.   }
  35. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
