查看: 3613|回复: 19
单片机能串口能不能一次性读取这样的数组?然后显示在LCD上面?
ID:247810 发表于 2019-9-23 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 单片机能串口能不能一次性读取这样的数组?然后显示在LCD上面?
0XFF,0X7F,0XBF,0X7F,0XFB,0X3F,0XFB,0XCF,0XBF,0XF7,0X6D,0XF7,0X7C,0XF7,0XFE,0XF8,0XEF,0XF8,0XFF,0XFB,0XFF,0XF7,0XFF,0XEF,0XD7,0XDF,0XFF,0XEF,0XFF,0XF7,0XD7,0XEF,
ID:610681 发表于 2019-9-23 17:56 | 只看该作者
如果显示屏足够大,可以一次显示,不够的话,分屏显示
ID:275826 发表于 2019-9-23 18:43 | 只看该作者
是字体点阵数据吗,完全可以
ID:615346 发表于 2019-9-23 19:04 | 只看该作者
显示屏够大啥都可以显示
ID:7485 发表于 2019-9-23 19:25 | 只看该作者
读取当然没有问题。
ID:247810 发表于 2019-9-23 20:04 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2019-9-23 19:25
读取当然没有问题。
可以给一份单片机代码吗?
ID:235200 发表于 2019-9-23 20:06 | 只看该作者
串口传送数据都是单字节按位传送的,如果你指的一次性是循环多次读取按字节传送是可以的,如果所指意思是全部数据读一次进行传送是不行的
ID:247810 发表于 2019-9-23 20:07 | 只看该作者
tyrl800 发表于 2019-9-23 18:43
是字体点阵数据吗,完全可以
是的 下位机代码如何写呢?尝试写了,有成功
ID:247810 发表于 2019-9-23 23:02 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-9-23 20:06
串口传送数据都是单字节按位传送的,如果你指的一次性是循环多次读取按字节传送是可以的,如果所指意思是全部 ...
您好!上位机发送后保存在这样的数组里面可以?然后在调用它?
ID:601639 发表于 2019-9-24 09:10 | 只看该作者
当然可以啊,这不就是取模吗?读完后就可以显示这个图形。
ID:247810 发表于 2019-9-24 15:54 | 只看该作者
是的 照片已经取好模,上位机也可以发送取模数据,单片机如何接收 然后显示呢?根据串口发送的,
ID:615694 发表于 2019-9-24 16:16 | 只看该作者
用下位机做串口接收时,规定好一次性能传送多大的数据包,上位机的取模数据只要不超过规定好的包的大小就行了。下位机接收到每个字节后保存在数组里边,一个数据包接收完成后就显示在LCD屏上就可以了。
ID:142699 发表于 2019-9-24 19:09 | 只看该作者
当然可以,你用指针去取就可以了.
ID:326783 发表于 2019-9-24 22:52 | 只看该作者
这比读GPS小多了
ID:213173 发表于 2019-9-25 09:16 | 只看该作者
单片机串口每次只能传输一个字节。由于传输速度非常快,几十个字节在一瞬间就传输完毕。如果显示屏足够大可以一次全显示,否则移动显示或分时显示。
ID:429156 发表于 2019-9-26 14:24 | 只看该作者
弄个数组,先缓存下来,再显示
ID:247810 发表于 2019-9-26 17:55 | 只看该作者
xiaomi_51hei 发表于 2019-9-26 14:24
弄个数组,先缓存下来,再显示
我不会  哈哈
ID:113601 发表于 2019-9-27 06:16 | 只看该作者
普通的51单片机只能按字节进行接收,显示的话可以一次性显示的如果刷新速度可以的话
ID:617063 发表于 2019-9-27 10:45 | 只看该作者
可以显示啊,做个菜单就好了
ID:349102 发表于 2019-9-27 12:54 来自触屏版 | 只看该作者
串口通信一次只能接收一个字节,所以要一字节一字节的接收并保存,直到接收完所有字节号才能显示完整
