查看: 3587|回复: 8
如何用霍尔开关计数控制继电器,求思路
ID:609944 发表于 2019-9-10 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用霍尔开关计数控制继电器
当数量达到设定值后 继电器吸合或断开  。   数字可调
ID:123289 发表于 2019-9-11 22:25 | 只看该作者
你用眼睛看着它,到数后将继电器断开。
ID:332444 发表于 2019-9-12 10:44 | 只看该作者
选用霍尔开关计数想必要计数的东西必定与磁性有关才能适用,数字可调应该用单片机比较方便任意调节.按钮调节需要计算的数量,检测信号送入单片机任意IO口即可实现计数,选一IO口控制继电器即可.
ID:517466 发表于 2019-9-12 23:03 | 只看该作者
用单片机最简单,还可以通过程序灵活设置。如果不想用单片机,可以用数字电路IC中的计数器加与非门之类的来实现。这是通过使用霍尔传感器的脉冲作为计数脉冲。
ID:491875 发表于 2019-9-13 07:29 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-9-12 23:03
用单片机最简单,还可以通过程序灵活设置。如果不想用单片机,可以用数字电路IC中的计数器加与非门之类的来 ...
确实,单片机最方便!如果对编程不熟悉,计数器之类的也比较方便,脉冲不多时,4518,4520,4017都可以,脉冲多时,4040或者4518之类的进行级联也可以解决。不过这样一来,需要比较多的DIP开关位数。利用霍尔开关输出的脉冲作为计数器的时钟脉冲。确实,霍尔开关需要磁触发,具体可以看实际情况而定,可以采用阻断磁路获得脉冲或者铁磁材料直接触发。对于没有磁性的物件计数多数采用阻断磁路的方法获得脉冲。
ID:609944 发表于 2019-10-9 11:31 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2019-9-12 10:44
选用霍尔开关计数想必要计数的东西必定与磁性有关才能适用,数字可调应该用单片机比较方便任意调节.按钮调节 ...
谢谢。。。。。
谢谢。。。。。
ID:609944 发表于 2019-10-9 11:32 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2019-9-13 07:29
确实,单片机最方便!如果对编程不熟悉,计数器之类的也比较方便,脉冲不多时,4518,4520,4017都可以,脉 ...
谢谢。。。。。
ID:518902 发表于 2019-10-9 12:53 | 只看该作者
用单片机加计数器对信号进行处理就行啦,霍尔元件的话需要有磁铁之类的磁性元件
当然 要是对单片机不熟悉 不想弄的也可以自己搞个几块74ls来做个计数器,到位进位移除
