查看: 1706|回复: 0
四人抢答器源码
ID:628922 发表于 2019-11-7 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
char s;
uchar num=0;
char time=20;         //抢答时间
char datitime=30;        //答题限时时间
uint tt,t1;        //T0,T1定时器定一秒时
bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag;        //标志位
bit K_startcountflag,K_timecountflag;        //时间调整标志位
sbit K0=P3^0;
sbit beep=P3^7;         //蜂鸣器输出口
sbit rled=P3^1;                //指示灯输出口
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K_Time=P3^2;        //答题计时键
sbit K_startcount=P3^3;        //开始抢答时间调整键
sbit K_timecount=P3^4;        //答题计时时间调整键
void delay(uchar ms)
        uchar y;
        for(;ms>0;ms--)
                for(y=120;y>0;y--);
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
void T0_Init(void)
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
        TH1=(65536-2000)/256;
        TL1=(65536-2000)%256;
        ET0=1;
            ET1=1;
        EA=1;
        P0=0;
void Key_Scan(void)                //开始键扫描
        if(K0==0)
                delay(10);
                if(K0==0)
                        while(!K0);
                        TR0=1;
                        s=time;
                        tt=0;
                        flag=1;
                        s_flag=1;
                        b_flag=1;
                        num=0;
                        beep=1;
                        rled=1;
                        fall_flag=0;        //清除违规标志位
                        K_startcountflag=0;
                        K_timecountflag=0;
void Scan(void)                //四路热键扫描(哪个键先按下,哪个优先级最高)
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        while(!K1);
                        num=1;                //数码管显示1号"1"
                        TR0=0;                //关闭定时器0,时间停止
            TR1=1;                //打开定时器1,使扬声器响一声
                        s_flag=0;        //关闭开始键标志位,使再按其他三个键不会响应
        if(K2==0)                        //下面三个键的处理同上
                delay(10);
                if(K2==0)
                        while(!K2);
                        num=2;
                        TR0=0;
                        TR1=1;
                        s_flag=0;        //重要
        if(K3==0)
                delay(10);
                if(K3==0)
                        while(!K3);
                        num=3;
                        TR0=0;
                        TR1=1;
                        s_flag=0;
        if(K4==0)
                delay(10);
                if(K4==0)
                        while(!K4);
                        num=4;
                        TR0=0;
                        TR1=1;
                        s_flag=0;
void display(void)
        if(flag==1)                //开始键按下,开始计时抢答
                if(num!=0)        //如果有人抢答,则显示相应的几号
                        P0=tabledu[num];        //显示几号抢到了
                        P2=tablewe[0];
                        delay(2);
                        P0=0;
                        P2=0XFF;
else                //否则没人抢答,则前面不显示几号
                        P0=0;
                        P2=0XFF;
                P0=tabledu[s/10];                //下面为显示抢答倒计时
                P2=tablewe[2];
                delay(2);
                P0=0;
                P2=0XFF;
                P0=tabledu[s%10];
                P2=tablewe[3];
                delay(2);
                P2=0XFF;
                P0=0;
void Time_Scan(void)                //调整时间键扫描
        if(K_startcount==0)                //抢答时间调整
                delay(10);
                if(K_startcount==0)
                        while(!K_startcount);
                        time++;
                        if(time==50)
                                time=20;
                        K_startcountflag=1;        //将抢答时间标志位置1
                        K_timecountflag=0;        //同时关闭答题时间标志位
        if(K_timecount==0)                //答题时间调整
                delay(10);
                if(K_timecount==0)
                        while(!K_timecount);
                        datitime++;
                        if(datitime==60)
                                datitime=30;
                        K_timecountflag=1;
                        K_startcountflag=0;
void main(void)
        T0_Init();
                Key_Scan();                //开始键扫描
                if((flag==0)&(s_flag==1))        //当开始键没按下及没有人违规时才可进行时间调整
                        Time_Scan();
                if((flag==1)&(s_flag==0))//当开始键按下及有人抢答才进行开始回答计时倒计时
                        if(K_Time==0)
                                delay(10);
                                if(K_Time==0)
                                        while(!K_Time);
                                        s=datitime;
                                        TR0=1;
                                        tt=0;
                                        TR1=1;
                if((flag==0)&(s_flag==1))        //违规
                        Scan();
                        if(num!=0)                //开始键没有按下时,有人按下了抢答器,则置违规标志位
                                fall_flag=1;
                                rled=0;
                if((flag==1)&(s_flag==1))        //如果开始键按下且抢答键没有人按下,则进行八路抢答键扫描
                        Scan();
                display();                //显示到数码管上
void timer0(void) interrupt 1
        TH0=(65536-2000)/256;        //2ms
        if(b_flag)        //开始(START)键按下,嘟一声(长1秒),表示开始抢答
                beep=~beep;
        beep=1;
        if(s<5)        //抢答时间快到报警,隔1秒响一声且红灯闪烁,响三声
                if(s%2==0)
                        b_flag=1;
                        rled=0;
                        b_flag=0;
                        rled=1;
        tt++;
        if(tt==500)                //1秒
                tt=0;
                s--;
                b_flag=0;        //关闭开始键按下响一秒的嘟声
                if(s==-1)
                        s=20;
                        TR0=0;
                        flag=0;        //显示F FF
                        s_flag=1;
                        num=0;
rled=1;
void timer1(void) interrupt 3        //定时器1处理有人按下抢答器嘟一声(长1秒)
beep=~beep;
t1++;
if(t1==500)
t1=0;
TR1=0;
