查看: 8085|回复: 8
stm32f103用ch340连接电脑。无法识别32。
ID:461428 发表于 2019-4-9 22:21 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
下载软件是j  .link.电脑能识别ch340.无法识别32.连到超时。。网上说要设置boot0.boot1.具体这个是硬件设置还是软件设置?。设置哪个脚是呢。。。请大神详细点赐教。。。谢谢。
ID:467503 发表于 2019-4-10 07:07 来自触屏版 | 只看该作者
boot0把它拉高,boot1可以悬空,或者拉低,不能拉高,改变boot之后要按复位或者重新上电,波特率最好是115200
ID:52944 发表于 2019-4-10 08:40 | 只看该作者
ch340是USB转TTL模块吧,32一般不用串口下载程序,即使使用串口下载,也需要专门的下载软件和硬件电路。32下载程序一般使用st-link下载器或J-link下载器,连上以上下载器后,可识别到32.
ID:506093 发表于 2019-4-10 08:40 | 只看该作者
BOOT0和BOOT1是STM单片机上面的两个引脚,输入到这两个引脚的电平在下载程序时和正常运行时是不一样的
ID:94031 发表于 2019-4-10 09:10 | 只看该作者
用ch340转串口 电脑要装驱动。
ID:461428 发表于 2019-4-10 20:38 来自触屏版 | 只看该作者
boot0在60脚,boot1在28脚。我把biot0接电源。boot1接地。点击连接,然后按rst建。电脑识别32成功。。
ID:509417 发表于 2019-4-11 16:28 | 只看该作者
安装一个ch340的驱动试试
ID:430571 发表于 2019-4-11 21:15 | 只看该作者
32单片机供电了吗?只接jlink不能给板子供电
ID:140644 发表于 2019-10-14 21:10 | 只看该作者
CH340 TXD RXD接STM32 PA9和PA10么?
