查看: 2819|回复: 7
为什么我的单片机程序不能实现功能
ID:621475 发表于 2019-10-16 17:13 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试用定时/计数器T1对外部事件计数,要求每计数5,就将T1改成定时方式,控制P1.7输出一个脉宽为10ms的正脉冲,然后又转为计数方式,如此反复循环。设晶振频率为11.0592MHz。
程序如下
#include<stc15.h>
sbit led=P1^7;
uchar i,m;
void GPIO()
        P1M1=0;P1M0=0;
void timer_count()
        TMOD=0X40;
        TH1=0Xff;
        TL1=0Xfb;
        TR1=1;
void timer_time()
        TMOD=0X00;
        TH1=0X3c;
        TL1=0Xb0;
        TR1=1;
void  main(void)
        GPIO();
                i=0;m=0;
          timer_count();
                        if(TF1==1)
                                TF1=0;
                                m=1;
                        if(m==1)
                        break;
                if(m==1)
                break;
                timer_time();
                        if(TF1==1)
                                TF1=0;
                                led=!led;
                                i=1;
                        if(i==1)
                        break;
        if(i==1)
        break;
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:235200 发表于 2019-10-17 08:09 | 只看该作者
主程序中while(1)使用较多且无中断该循环的语句,程序逻辑未理清
ID:222006 发表于 2019-10-17 09:14 | 只看该作者
while 用一个就好了,这个不是任务。轮询,只要一个死循环就好,否则要写明break跳出条件,
ID:601639 发表于 2019-10-17 09:20 | 只看该作者
你这while(1)太多了,没退出来,进入死循环了。
ID:282850 发表于 2019-10-17 09:33 | 只看该作者
中断程序都没有,怎么能工作!timer是触发中断的,没见过在主程序中读定时器值的方式。
ID:609989 发表于 2019-10-17 09:41 | 只看该作者
楼上说的对你用那么多死循环干嘛?(while(1);) 你的TR1=1;打开了,不用的时候为什么不关呢?
ID:625461 发表于 2019-10-17 10:10 | 只看该作者
while(1)使用错误
ID:625509 发表于 2019-10-17 11:18 | 只看该作者
可以,很受用
