查看: 4049|回复: 6
利用按键控制PWM调节LED亮度,持续按按键能够连续变化 求帮助
ID:495949 发表于 2019-9-9 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经做到了单独按遥控或者是按按键的时候可以调节亮度,但是持续按遥控或者是按键的话我实现不了,希望大佬们帮帮忙,给我一点点思路。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:235200 发表于 2019-9-9 22:44 | 只看该作者
单独按能实现,持续按不能实现,这就要看你的电路和程序了,按键是否中断实现?若是中断的话是边沿触发还是电平触发?判断按键是否要弹起才有效?这些问题不清楚不好回答你的问题。一般若要连续按实现调节的话,用一个计数器计数,计数至最大值对应最大亮度,最小值对应最小亮度,只要保证按键能对计数值增减就可实现了
ID:332444 发表于 2019-9-9 23:02 | 只看该作者
循环延时你的按钮变量自增
ID:213173 发表于 2019-9-10 07:49 | 只看该作者
短按+-,长按连+-,给你一个示例程序参考。
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define key_S 1000                                        //宏定义短按(约20ms)
  5. #define key_L 30000                                        //宏定义长按(约2/3s)
  6. #define key_M 20000                                        //宏定义长按(约1/3s)
  7. sbit key1=P3^6;                                                //加键
  8. sbit key2=P3^7;                                                //减键
  9. uchar num=1;
  10. void keyscan()                                                        //按键扫描
  11. {
  12.         static uint count1=0,count2=0;//计数变量
  13.         if(!key1)
  14.         {
  15.                 count1++;
  16.                 if(count1>=key_L)                                //长按
  17.                 {
  18.                         if(num<255)
  19.                                 num++;
  20.                         count1=key_M;
  21.                 }
  22.         }
  23.         else        //按键抬起
  24.         {
  25.                 if(count1>key_S && count1<key_L)//短按
  26.                 {
  27.                         if(num<255)
  28.                                 num++;
  29.                 }
  30.                 count1=0;                                                        //count清0
  31.         }
  32.         if(!key2)
  33.         {
  34.                 count2++;
  35.                 if(count2>=key_L)                                //长按
  36.                 {
  37.                         if(num>0)
  38.                                 num--;
  39.                         count2=key_M;
  40.                 }
  41.         }
  42.         else        //按键抬起
  43.         {
  44.                 if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  45.                 {
  46.                         if(num>0)
  47.                                 num--;
  48.                 }
  49.                 count2=0;                                                        //count清0
  50.         }
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 keyscan();                                //按键扫描
  57.                 P1=~num;                                        //LED低电平显示
  58.         }
  59. }
ID:495949 发表于 2019-9-10 08:49 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-9-9 22:44
单独按能实现,持续按不能实现,这就要看你的电路和程序了,按键是否中断实现?若是中断的话是边沿触发还是 ...
谢谢 我再试试
ID:609970 发表于 2019-9-10 15:08 | 只看该作者
按键不用中断,在计时器里循环查询按键接口电平,加个延迟计数器,if判断,在延迟时间内高电平回零,为单次按按键,+1;超过延迟还是高电平则为持续按压,++,直到按键变低电平
ID:230975 发表于 2019-11-22 15:34 | 只看该作者
能看看你的按键检测代码吗。有没有加松手检测。
