查看: 3043|回复: 2
关于74HC595芯片移位寄存器与锁存器的疑惑
锁存器的OUTPUT ENABLE(即13脚)为高电平时,不会影响移位寄存器的数据存储和移位吧(如图1)?例如,图2中,圈起来的第2处,如果SCLR(即RESET)给的是高电平,输出的Q0-Q7的结果应该是和图中不同的吧?
ID:584814 发表于 2019-11-6 20:37 | 只看该作者
查了一下手册,大概是这个意思,供参考:
OUTPUT ENABLE(即13脚)低/高电平:(仅)输出无效/有效;
SCLR(即RESET,10脚)低/高电平:主复位有效/无效。
ID:628712 发表于 2019-11-12 09:30 | 只看该作者
man1234567 发表于 2019-11-6 20:37
查了一下手册,大概是这个意思,供参考:
SCLR ...
谢谢,我明白了
