查看: 6328|回复: 9
拆个松下数码相机
ID:701448 发表于 2021-3-26 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把镜头拆下来,但这个排线不会拆。
ID:701448 发表于 2021-3-26 21:19 | 显示全部楼层
有大神拆过这种排线的吗?
ID:775739 发表于 2021-3-27 14:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
wangge3721 发表于 2021-3-26 21:19
有大神拆过这种排线的吗?
不是大神,但我拆过类似的排线,这排座后面的黑条应该是可以往上扳的,用指甲往上抠起黑条,排线就松了可以轻轻拔了
ID:855987 发表于 2021-3-27 15:37 | 显示全部楼层
对楼上描述得很清楚了
ID:701448 发表于 2021-3-28 16:58 | 显示全部楼层
濑某人 发表于 2021-3-27 14:24
不是大神,但我拆过类似的排线,这排座后面的黑条应该是可以往上扳的,用指甲往上抠起黑条,排线就松了可 ...
感谢指点,拆下来了,原本想延长摄像头线,摄像头与相机分离,居然有两根排线,共几十根线,表示放弃。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:904375 发表于 2021-4-12 12:52 | 显示全部楼层
电路板可以拆开拍个详细的照片,使用的元器件,给大家分享一下
ID:584814 发表于 2021-4-26 17:40 | 显示全部楼层
摄像头的线可能分两组:一组疑似传送图像信号,看看手机摄像头的排线就知道没可能延长;另一组疑似是镜头控制、定位和光线、光圈用的,一般2个步进电机+2套位置传感器,1个或多个光线传感器+光圈电机。你可以在某一个宝上买个拆机或压仓的便宜镜头来研究。
ID:439458 发表于 2021-6-1 19:09 | 显示全部楼层
好的,看到内部结构了,下一步请原样装回去。
ID:818024 发表于 2021-6-12 23:17 | 显示全部楼层
hhh,魔鬼
ID:969612 发表于 2021-10-4 08:39 | 显示全部楼层
拆机达人!
