查看: 4571|回复: 3
C51_DHT22_LCD1602顯示
由於DHT11沒有顯示到小數
所以用了DHT22
在站內找了很多範例碼源
或許是本人的問題
測試後總無法正確的顯示
(感覺是Delay time有問題)
所以自己又花了些時間用DHT11可用的碼源修改碼源與調試DHT22成功
DHT11
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位  DHT11/DHT22
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位  DHT22
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位  DHT11/DHT22
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位  DHT22
DHT22主要是有小數點,所以低8位要使用。
       //R_Dis=R_H;  //DHT11
         R_Dis=(R_H*256)+R_L;//DHT22
       //T_Dis=T_H ;        //DHT11
         T_Dis=((T_H & 0x7F)*256)+T_L;        //DHT22
在此分享
說明:
LCD1602接在Port 0
RS = P1^4;
RW = P1^5;
EN = P1^6;
DHT22 One wire  : P3^6;
//-------main.c--------------
#include "common.h"
#include "Lcd.h"
#include "dht.h"
#define uint8 unsigned char
uchar abc[15];   //接收數據
//uint code temp[8]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00}; //度C字型
//uchar Temp[1]={38};
/*顯示採集到的數據*/
  uint i,j;
  LCD_Init();
  LCD_Clear();//清屏
  Delay_1ms(1500);
    DHT_start();
    DHT_receive();
    if (j==0){
     abc[0]='T';
     abc[1]='e';
     abc[2]='m';
     abc[3]='p';;
     abc[4]=':';
     abc[5]='0'+T_Dis/100;;
     abc[6]='0'+T_Dis%100/10;
     abc[7]='.';
     abc[8]='0'+T_Dis%10;
     abc[9]=0xdf; //度
     abc[10]='C';
     abc[11]=' ';
     abc[12]=' ';
     abc[13]=' ';
     abc[14]=' ';
    if (j==1){
     abc[0]='H';
     abc[1]='u';
     abc[2]='m';
     abc[3]='i';
     abc[4]=':';
     abc[5]='0'+R_Dis/100;;
     abc[6]='0'+R_Dis%100/10;
     abc[7]='.';
     abc[8]='0'+R_Dis%10;
     abc[9]='%';
     abc[10]=' ';
     abc[11]=' ';
     abc[12]=' ';
     abc[13]=' ';
     abc[14]=' ';
   for(i=0;i<15;i++)
         LCD_Write_Char(i,j,abc[i]);
   //為了顯示度C
  // Write1602_Str(0x40,8,temp);  //攝氏度C->CGRAM的內存000中
   //Write1602_Com(0x89); //LCD數字顯示位置
   //Write1602_Dat(0);
   //Delay_1ms(50);
   j = !j;
DHT_LCD.rar
32.9 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:727381 发表于 2020-5-17 10:59 | 只看该作者
没有仿真的图呀
ID:340398 发表于 2021-12-14 18:21 | 只看该作者
膜拜,我的DHT22终于可用了
ID:1008781 发表于 2022-3-22 20:36 | 只看该作者
你好,我也是用你的代码 但是为什么1602没有显示
