查看: 6036|回复: 4
LCD1602显示一排方块的问题
ID:565533 发表于 2019-11-23 00:48 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD1602显示问题一般是1:V0没接电位器,导致背光
2:RS,RW,EN接线问题 3:程序指令问题。4:如果是自己制作最小系统需要注意排阻的方向,排阻有一个公共端,正对排阻上的标号(一般是A103j)最左边有个方块标记那个就是公共端。
ID:584814 发表于 2019-11-23 07:48 | 显示全部楼层
又是位自拉自弹自唱的
ID:105364 发表于 2019-11-23 10:40 | 显示全部楼层
第1 说的不对。没背光,显示字符 是正常的,只是看起来不明显 ,不会一排方块。
ID:625113 发表于 2019-11-23 15:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
接个电位器调一下就好了
ID:470332 发表于 2019-11-23 15:16 | 显示全部楼层
这是无问自答
