查看: 15041|回复: 11
闲的没事DIY一个2.5W的激光雕刻机玩玩
手头上有一个2.5w的蓝光激光,和一个nano的板子,刚好可以用来做激光雕刻机!
看到很多坛友用光驱DIY激光雕刻机,于是就想自己也可以弄一个玩玩,废话不多说,干就完了
先看看成品图片!
这个框架说是在闲鱼上卖的成品,其实自己组装也可以,就是因为要上班就直接买了个成品的也就280,还是比较实惠的
https://v.youku.com/v_show/id_XNDIyNTY1NTE4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
上位机使用的 微雕大师 容易上手
上位机使用的 微雕大师 容易上手
木板是淘宝买的,2块5片 10cm*10cm 雕刻效果还是不错的
(新帖 不知道有没有上传重复)
(新帖 不知道有没有上传重复)
纸箱上打印的飞马激光强度70%
纸箱上打印的飞马激光强度70%
机车,激光强度60%
机车,激光强度60%
这个是文字雕刻,因为激光强度设置小了,所以显得比较暗
板子是用洞洞板焊接的
板子是用洞洞板焊接的
控制板是 arduino nano
控制板是 arduino nano
走锡比较丑,忽略
走锡比较丑,忽略
收藏收藏6 分享淘帖 顶1 踩
ID:475402 发表于 2019-12-4 19:31 | 只看该作者
谢谢分享!厉害了!
ID:253767 发表于 2019-12-4 07:39 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:651779 发表于 2019-12-1 10:22 来自触屏版 | 只看该作者
这个厉害了,高手啊
ID:650113 发表于 2019-11-27 02:30 来自触屏版 | 只看该作者
没教程差评
ID:644931 发表于 2019-11-19 21:43 | 只看该作者
能刻覆铜板就好玩了
ID:644622 发表于 2019-11-18 21:54 | 只看该作者
有教程么
ID:305089 发表于 2019-6-19 11:36 | 只看该作者
快乐眼泪 发表于 2019-6-17 21:01
能在不锈钢上打印吗?
不能再裸钢板上打印 , 表面有漆的可以
ID:305089 发表于 2019-6-19 11:32 | 只看该作者
toyboy 发表于 2019-6-17 21:26
能不能给 1mm厚 透明胶带打印(就是在胶带中间形成气泡图案)
1mm厚的透明胶带  没有试过,透明的估计有点难度
ID:516863 发表于 2019-6-17 21:26 | 只看该作者
ID:399179 发表于 2019-6-17 21:01 来自触屏版 | 只看该作者
能在不锈钢上打印吗?
ID:305089 发表于 2019-6-12 22:19 | 只看该作者
tttaaaiii 发表于 2019-6-11 15:52
你好 这个下位机代码可以发出来看看吗
代码是开源固件grbl
ID:549530 发表于 2019-6-11 15:52 | 只看该作者
你好 这个下位机代码可以发出来看看吗
