查看: 7875|回复: 5
某可调电源开箱及拆机
ID:694878 发表于 2020-3-1 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面板是塑料的,其他面都是钣金的,开机的声音太大了!最大缺点就是重,然后是开机声音太大!
开箱中
开箱中
开箱中
开箱中
开箱中,上面是端子
开箱中,上面是端子
开箱中,泡沫碎了
开箱中,泡沫碎了
本体,金属外壳,挺重的
本体,金属外壳,挺重的
试机
试机
拿掉外壳,感觉变压器占了80%的重量
拿掉外壳,感觉变压器占了80%的重量
侧面
侧面
ID:282850 发表于 2020-3-2 10:16 | 显示全部楼层
重是因为不是开关电源类,巨大的工频变压器,低效率、大重量。
ID:489843 发表于 2020-3-2 12:57 | 显示全部楼层
良心企业,这样大的变压器不多见了
ID:692672 发表于 2020-3-5 16:36 | 显示全部楼层
我有一个跟楼主的几乎一模一样,变压器初级烧了,换了一个限制变压器,还有那个长长的多脚开关接触不良,电压调不到30V了,电流和电压也不稳定,大电流就嗡嗡响
ID:694878 发表于 2020-3-9 17:54 | 显示全部楼层
mhs2008 发表于 2020-3-5 16:36
我有一个跟楼主的几乎一模一样,变压器初级烧了,换了一个限制变压器,还有那个长长的多脚开关接触不良,电 ...
有的可调电源有温度继电器,超过50°才会启动风扇,风扇不转的话几乎没有声音
ID:695749 发表于 2020-3-11 12:25 | 显示全部楼层
可调电源真好,是因为它真材实料,是因生产它的企业为客户着想,企业追求的是品质。而现在我们应该学习他们的这种理念、这种品质,在技术上追求精益求精,品质上追求服务至上。不对之处,请批评指正,谢谢分享!
