查看: 4822|回复: 11
水质监控系统设计
以AT89C51为控制器,设计一台水质监控系统,包括温度测量,溶解氧测量,PH值测量和自动投饵,显示可用LED,也可用LCD,求各位大神帮忙指点
ID:73868 发表于 2015-3-19 22:06 | 只看该作者
溶解氧测量,PH值测量这两个得需要专门的电路,你如果有相关知识或者相关电路就好办了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74882 发表于 2015-3-22 20:41 | 只看该作者
您能给我这两个测量的专门电路吗?我研究看看
ID:75077 发表于 2015-3-23 13:21 | 只看该作者
温度系统测量倒是简单,温度传感器加上显示器件。但是溶氧量,ph值等就需要加上特定的传感器,或者检测器了。。。
ID:666145 发表于 2019-12-17 15:40 | 只看该作者
楼主这个资料还保存着吗?
ID:452965 发表于 2019-12-24 16:39 | 只看该作者
楼主资料还有吗
ID:419704 发表于 2020-6-1 23:11 来自触屏版 | 只看该作者
楼主资料保存了吗?
ID:481073 发表于 2020-6-2 09:01 | 只看该作者
买相应的传感器,大部分应该都有,有些我没用过不太清楚,然后学习这些传感器的驱动方法,显示建议可以用lcd吧,毕竟你要显示的东西这么多,lcd还是很好驱动的,只要找到对应的驱动函数写变量就可以了。然后你要熟悉怎么放到一起,就是数据更新,是用中断触发还是怎么样的,自己要规划好
ID:367934 发表于 2020-6-2 09:19 | 只看该作者
一个比较简单的方案:
温度测量可以用:18B20温度传感器,或者其他的一些温度探头。
溶解氧测量:这个也有一些测量探头,不过这方面的测量探头比较少,所以价格比较贵。
PH值测量:这个也可以使用现成的模块或者探头。
其他的就比较简单了。
这种方案比较简单实现,如果自己去弄一个测量电路,估计没那么简单实现。
ID:648281 发表于 2020-6-2 12:31 | 只看该作者
WIFI无线水质检测系统
1、电路板采用万用板焊接
2、WIFI无线实时数据传输
3、液晶和手机APP同步显示
4、可以根据具体设计要求修改程序
制作完成的全套实物
1、单片机
2、PH模块
3、PH传感器
4、WIFI模块
5、液晶
6、手机APP
检测后,液晶显示
近距离看看模块和传感器
手机APP接入后,同步显示数据
ID:755668 发表于 2020-11-23 20:18 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-6-2 12:31
WIFI无线水质检测系统
1、电路板采用万用板焊接
2、WIFI无线实时数据传输
能分享下相关资料吗
