查看: 2372|回复: 1
STM32将数据写入SD卡源程序
ID:318698 发表于 2019-9-30 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. int main(void)
  2. {
  3.         u16 adcx;
  4.         u16 t=0;
  5.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  6.         delay_init();                     //延时函数初始化
  7.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  8.         exfuns_init();                //为fatfs相关变量申请内存
  9.         LCD_Init();                        //初始化液晶
  10.         Adc_Init();
  11.         LED_Init();         //LED初始化
  12.         usmart_dev.init(72);
  13.         mem_init();                        //初始化内存池
  14.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  15.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  16.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"FATFS ADC TEST");
  17.         while(SD_Initialize())                                        //检测SD卡
  18.         {
  19.                 LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"SD Card Error!");
  20.                 delay_ms(200);
  21.                 LCD_Fill(60,150,240,150+16,WHITE);//清除显示
  22.                 delay_ms(200);
  23.                 LED0=!LED0;//DS0闪烁
  24.         }
  25.         exfuns_init();                                                        //为fatfs相关变量申请内存
  26.           f_mount(fs[0],"0:",1);                                         //挂载SD卡
  27.         f_mount(fs[1],"1:",1);                                         //挂载FLASH.
  28.
  29.         if(t<6)
  30.         {
  31.                 delay_ms(500);
  32.                 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                                                //获取ADC转换后的值
  33.                 LCD_ShowxNum(60,100,adcx,4,16,0);                                                        //显示ADC的值
  34.                 sprintf((char*)buf,"Data is:%d \r\n",adcx);                                 //将数据写入到buf
  35.                 f_open(&fil,"0:/message.txt", FA_OPEN_ALWAYS|FA_WRITE);                //打开/创建文件对象
  36.                 f_lseek (&fil,f_size (&fil));        //文件对象的读写指针移动到文件结束处
  37.                 f_write (&fil,buf,sizeof(buf),&bww);                                                //将buf中的数据写入到message.txt
  38.                 f_close (&fil);        //关闭文件
  39.                 t++;
  40.         }
  41. }
MINIV3_利用FATFS将ADC转换后的数据写入到SD卡测试程序.7z
760.63 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 黑币 -5
SD读取
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
gracture + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:318698 发表于 2019-11-28 11:07 | 只看该作者
太好了可以学习了
