查看: 5241|回复: 20
请各位朋友们帮忙看看这样的光耦电路有没有问题 用来隔离单片机IO口的输入输出。
电路图和参考文档的参数如下。如果我提供的数据还不够,我会后续追加。麻烦各位大佬帮忙看看啦!非常感谢!!
ID:190832 发表于 2022-3-13 19:33 | 只看该作者
2脚最好也加个上拉电阻
ID:879809 发表于 2022-3-13 19:37 | 只看该作者
单片机在哪边?
ID:624769 发表于 2022-3-13 20:12 来自触屏版 | 只看该作者
R7的105R,是什么意思?  105欧的话电流会有30ma,io不会烧么?1000K的话电流才3ua,能导通么?
ID:500971 发表于 2022-3-13 22:50 | 只看该作者
发射压降1.2V的话,适当加大限流电阻,470R?510R?看IO口的灌电流能力,
ID:884739 发表于 2022-3-13 23:23 | 只看该作者
主要看你左边,只要把灯点亮就可以了,这个需要注意两点,一保证点亮二极管的电流,二、不要灌到单片机的电流太大,可能会烧毁单片机
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:43 | 只看该作者
发表于 2022-3-13 19:37
单片机在哪边?
这个图上的单片机是在左边
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:49 | 只看该作者
正向压降应该是说的光耦的二极管压降吧,算上来的话电流应该是20ma左右,IO烧不烧这个我确实没考虑到,我打算用STM32 的单片机,不知道大佬是否知道IO的电气能力20ma一个IO口会不会烧呢?
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:55 | 只看该作者
我使用的STM32  刚刚查了查手册  应该是25ma的能力吧?  适当降低只要确保光耦基极正常就行吗?
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:56 | 只看该作者
周翔宇 发表于 2022-3-13 23:23
主要看你左边,只要把灯点亮就可以了,这个需要注意两点,一保证点亮二极管的电流,二、不要灌到单片机的电 ...
那右边的电阻是可以去掉吗?
ID:307734 发表于 2022-3-14 00:03 | 只看该作者
那提高限流电阻是否会影响光耦的开关呢?
ID:824490 发表于 2022-3-14 09:04 | 只看该作者
光耦用在这里就是画蛇了这个电路。在电气上没能做到真正的隔离,不如一个三极管来的简便实惠。。
ID:307734 发表于 2022-3-14 13:52 | 只看该作者
是不是要吧电源和地左右分开才是真的隔离?
ID:624769 发表于 2022-3-14 13:59 来自触屏版 | 只看该作者
光耦左右的设备(光耦本身左右两半算不连接的),没有任何其他共同的连接部分才算隔离。你3.3v是同一个电池的话,都不算隔离。
然后那个105r感觉不靠谱啊,好歹要1k吧?
ID:824490 发表于 2022-3-14 15:27 | 只看该作者
光耦电路一般用在高低压全隔离的,(冷热电端,或者说是220AC与低压DC之间),你看一下手机充电头的电路就明白。
ID:491875 发表于 2022-3-15 08:25 | 只看该作者
R7太大,R?太小。R7改成200-470欧姆,R?改成1K-10K.
ID:883242 发表于 2022-3-15 20:49 | 只看该作者
计算出来的楼主的设计完全正确。但是两边共地确实不需要这个电路。
ID:491875 发表于 2022-3-16 07:27 | 只看该作者
计算没错,但现实设计我们必须留有一定的设计裕量。光耦初级电流通常设计在5-15ma,考虑到单片机的I/O口电流限制,最好设计在5-10ma为宜。另外,我们必须考虑光耦的离散型问题,在5-10ma初级电流情况下,次级CE导通电阻的影响,所以,如果仅仅作为电平变换或者开关信号传递,光耦集电极偏置电阻最好适当增大一些,以保证光耦输出处于饱和导通状态以降低导通时的CE电阻的影响。
ID:883242 发表于 2022-3-16 12:52 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-3-16 07:27
计算没错,但现实设计我们必须留有一定的设计裕量。光耦初级电流通常设计在5-15ma,考虑到单片机的I/O口 ...
设计裕量楼主留的已经足够了。
光耦初级电流如果单片机输出我也不会用20mA这么大,但是如果是外部24V离散量输入的光耦隔离,我设计电路都是20mA刚刚起步,就是为了抗干扰,再恶劣的工业场合也不太可能在连线上感应出20mA的电流。“通常”一般是井底之蛙的井口那么大的见识而已。
单片机I/O驱动能力楼主在9V已经贴出来了,如果驱动太多这样的20mA确实有问题,可是楼主也没说有很多组吧?目前只能证明有一组,楼主设计完全没问题。
光耦离散性问题,“在5~10mA初级电流……”这都是你的梦话,忽略不计。光耦前向电流20mA,后向电流5mA,需要的CTR是25%,而楼主位显示出不同档光耦CTR在50~600%之间。
算完之后我觉得楼主除了不懂电源不隔离不需要光耦以外,单单计算配套电阻的水平不知道比你高到哪里去了。
ID:307734 发表于 2022-3-22 15:24 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-3-16 12:52
设计裕量楼主留的已经足够了。
光耦初级电流如果单片机输出我也不会用20mA这么大,但是如果是外部24V ...
你好,我在看了大家的建议后,根据我的需求修改了现在的选型和重新计算了阻值。
我的系统里大概会用到15个光耦隔离,而且也是单独通过IO控制的。所以我把每个IO控制光耦LED的电流减小到2mA;参考文档里的压降和正向电流关系图 figure 1,得到压降≈1.1V;得到二极管侧的电阻值1.1K;集电极电阻的计算,参考了Ic vs Vce的关系 figure 5,参考Ic≈0.5mA,Vce约等于0.1V,得到R3=3.4K , 我也将两边的电源分开了用不同的电源。集电极接的是1.8V,单片机的供电为3.3V。地平面也区分开,光耦输出控制的每个设备独立地平面,与相关的光耦共地。
希望大家帮忙再看看可否有不当的地方。我的确是第一次接触模拟电路设计。目前正在看教材边学边做哈哈哈!大家一起进步!
ID:401564 发表于 2022-3-22 16:11 | 只看该作者
这3.3V控制1.8V有必要用到光耦吗?一个三极管不行吗?还是说,地都是不共地的?
