查看: 2016|回复: 1
51单片机3红外传感器2轮驱动避障小车
ID:680274 发表于 2020-1-8 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit c0=P2^0;//c0右避障---红外传感器
sbit c1=P2^1;//c1左避障
sbit c2=P2^2;//c2中间避障
sbit D1A=P1^0;//右轮电机输出
sbit D1B=P1^1;
sbit D2A=P1^2;//左轮电机输出
sbit D2B=P1^3;
int t=0;
int PWM_T1=0;//右轮电机占空比
int PWM_T2=0;//左轮电机占空比
//延时函数
void delay_ms(int x)
        int i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
                            主程序
void main(void)
  D1B=0;
  D2B=0;
  TMOD=0x02;//定时器0,工作模式2,8位定时模式
  TH0=210;        //写入预置初值(取值1-255,数值越大PWM频率越高)
  TL0=210;        //写入预置值(取值1-255,数值越大PWM频率越高)
  TR0=1;        //启动定时器
  ET0=1;        //允许定时器0中断
  EA=1;                //允许总中断
  PWM_T1=150;
  PWM_T2=150;
  delay_ms(10);
    if(c0==0&&c1==1)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==1&&c1==0)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
        if(c2==0)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
        if(c2==1)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==1&&c1==1)
         PWM_T1=100;
     PWM_T2=100;
         delay_ms(10);
        if(c0==0&&c1==0)
         PWM_T1=0;
     PWM_T2=0;
         delay_ms(10);
//部分程序见附件
避障.zip
856 Bytes, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
ID:680274 发表于 2020-1-8 09:31 | 只看该作者
定时器中断模拟PWM调速在附件
