查看: 3937|回复: 0
电气图
ID:140343 发表于 2016-9-24 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的图形符号,均由按无电压、无外力作用的正常状态示出。
电气图分类:
             1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
             2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套
装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。
            3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。
            4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。
            5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。
            6、等效
电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。
           7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。
           8、设备
元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。
           9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。
          10、接线图或接线表:表示成套
装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。
           ⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体)
           ⑵互
连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表)
           ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。
⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种
接线图或接线表。
           11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。
           12、简图或位置图:表示成套
装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。
1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。
            2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。
             3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码。一个完整的项目代号含有四个代号段:
             高层代号段,其前缀符号为“=”;
             种类代号段,前缀符号为“-”;
             位置代号段,其前缀符号为“+”;
             端子代号段,其前缀符号为“:”。
             4、种类代号:用以识别项目种类的代号。有如下三种表示方法
             ⑴、由字母代码和数字组成。
             - K 2
             种类代号段的前缀符号+项目种类的字母代码+同一项目种类的序号
             - K 2 M
             前缀符号+种类的字母代码+同一项目种类的序号+项目的功能字母代码
             ⑵、用顺序数字(1、2、3、……)表示图中的各个项目,同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-1、-2、-3……
             ⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号。如对电流继电器用11、12、13……。
            如用分开表示法表示的
继电器,可在数字后加“.”
             5、高层代号是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3,表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号。
             6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。
             7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。
             8、项目代号的应用:
= 高层代号段 - 种类代号段 (空隔)+ 位置代号段
其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。
如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;
=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1
装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
