查看: 2984|回复: 3
焊接的usb转ttl线 串口助手可以通 但无法烧录程序
ID:621948 发表于 2019-12-22 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc89c52上的usb转ttl下载串口已焊接完成,在isp上的串口助手也可以通,但是始终无法烧录程序。
ID:470332 发表于 2019-12-23 10:26 | 只看该作者
冷启动上电下载试试
ID:584814 发表于 2019-12-23 10:31 | 只看该作者
用STC专用的烧录工具,记得一定要先选对应的型号。
ID:195446 发表于 2019-12-23 12:49 | 只看该作者
不知楼主用的什么芯片?试试更换一下驱动,340芯片试试用341的驱动。
