查看: 3468|回复: 8
MOS导通损耗很大,什么原因造成的?
VDS和VGS波形
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:879348 发表于 2022-6-10 16:26 | 只看该作者
这波形是正常的,检查mos的自身内阻是否过大,有些高压管子内阻是很大的,发热就会很严重
ID:213173 发表于 2022-6-10 16:51 | 只看该作者
高速MOS驱动电路设计和应用指南.pdf (885.13 KB, 下载次数: 24)
ID:883242 发表于 2022-6-10 16:52 | 只看该作者
Vgs波形正常,满足导通截止条件。至于Vds波形,那要看你的电路才能解释。
ID:1034867 发表于 2022-6-21 09:47 来自触屏版 | 只看该作者
看一下电路
ID:1036121 发表于 2022-6-21 11:39 | 只看该作者
重点还是查下MOS管型号规格书,看下理想导通电压与实际是不是有偏差,另外要考虑,是不是MOS结结电容没释放掉。
ID:258566 发表于 2022-6-21 15:25 | 只看该作者
看波形,后级可能是同步整流。
ID:1036283 发表于 2022-6-22 09:32 | 只看该作者
在波形跳变处有跳变,是由于g极处的谐振造成的,建议在栅极串联一个小电阻,几十欧左右,可以抑制振荡,不过这样会增加导通时间。
ID:420363 发表于 2022-6-22 10:42 | 只看该作者
可以看看mos管的导通损耗
