查看: 1433|回复: 0
CS4056耐压28V电流1.4A单节锂离子和锂聚合物电池线性充电电路
ID:834921 发表于 2021-6-4 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS4056E是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段∶ 调节 ,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC 结温 ,当其超过内部温度阈值时 ,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。CS4056E采用纤小的ESOP8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
充电电压精度为1% ,10%充电电流准确度。
最大1.4A充电电流,充电电流外部电阻可调, NTC功能自动断电功能,低电池输出泄漏电流。
28V额定输入电压∶具有6.5V 输入过压保护过压保护(OVP),欠压保护(UVLO)电源过载保护 ,IREF 短路保护,输出短路保护,芯片恒温自调节充电保护。
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
