查看: 2788|回复: 6
新手上路继续点屏,这是老王家的4.5寸无资料点阵屏(排线标识14388FL01032)
ID:605433 发表于 2025-6-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上一贴,一共买了十块,这块屏在老王家已经卖了两年了,居然一点信息也搜不到,
高手们都太低调了。这个花费了我时间太久了。所以我暂时不打算分享资料,
下边也没资料,没兴趣看的可以在右上角点叉了。
但说了一下找芯片的方法,之前也说过,可以自己研究一下,
发贴就是记录一下我的学习过程,还有确定屏不是残次品,可以正常使用。
丝印: 888FL01022CW  C1.21111049  14088FL01012(A)   14388FL01032  REV:B  2149 04
收到货后发现有两个排线直接开胶了。
排线上的铜线已经掉下来无法使用了。大概量了一下间距,在JLC重做了FPC排线,用的免费券。
但好像只有一次。排线已经收到了,好消息是间距对,坏消息是免费券只能做1OZ铜厚,
明显比原排线薄很多,而且线也走细了,就没压上去试。
这家公司做的屏反面不做胶带补强,点的胶也少,都没粘住,使得这排线很容易脱落。
买之前就已经确定芯片型号了也把代码码完了,之前的贴子写过怎么找芯片型号了,点阵也一样,确定几条COM,几条SEG。
在这个范围内挨个扒拉手册,看引脚布局就可以了。一般我不扣封装看芯片,扣了芯片就没法复原了,对我来说两块钱也是钱。
如果你收到的货运气很不好屏碎了那就更容易了,把IC加热扣下来,擦掉胶,直接用高倍显微镜看IC上的型号,
正品大公司的芯片上边都有准确型号标识。我通常看山寨芯片,打磨芯片确认真假就是这么看的。
收到后确认了下排线间距买了转接板,又等了几天,才焊上插座电容开始测试。当然没那么顺利了,
手册上一堆坑,手册上前后参数给的不一样,二十来条指令,一条一测,改了无数次,烧写了无数次。
这么大的公司手册上错误一堆,还有之前看的三星的手册也是一堆错误。
我发现不管那个行业都是前台卖东西时脸面上的做的真好,后台做支撑的都是穷酸样,要啥没啥,
技术部门都是靠后站的没啥用。好事没有挨骂没跑。
硬件上一堆坑,使用的电容不合适,升压一直起不来,只能点亮9条线,所以我在老王店铺下的评论只有9条线的图片,没有全点亮的正常图片。
亮了9条线后先试了所有屏又发现了两块排线接触不好的,一动图像就闪。当时因为想早点确认排线损坏了几个,就先发了评论了。
一共有四块屏不能使用了。
开发板一堆坑。买的别人做的板,上边很多器件都是直接接到IO上的没用开关,导致我发现了多次因为上拉电阻的原因无法使IO变成低电平。
之前驱动其它屏的时间就发现了。
最后经历七七四十九查错,九九八十一次修改,FF二百五十六烧录,终于正常点亮了。
这款芯片可以设置按页写,或者按列写,显示图片方便,给一次起始地址就可以整屏显示了。
老板的商品都是说大,但也没个尺寸对比,都不知道到底有多大。现在有图像,有尺寸了。
51hei图片_20250617110003.jpg 51hei图片_20250617110019.jpg 51hei图片_20250617110600.png
我收到的也有一块两侧带排线的,测阻值有几十欧,感觉像加热用的。加了5V电,有270MA,过一会屏幕有发热,估计是这屏用在特别冷的地方,
防止低温液晶屏不能正常显示用的。
两块红色区域,不知道是不是温度贴纸,我这没开冰箱就没试低温会不会变色。
或者是做警告信息用的。在这块区域显示内容,就像是显示了红色警告信息一样。
最后再来块无控制器的LCD点阵屏。上边拆掉的大件为LC7981三洋的控制器芯片,小的为三洋的显存。收到屏时就没有这两件。
我知道没控制器单片机刷新不过来。现在只是学习过程。不考虑实用。
另外三个是三星的S6B2086。蹭掉的两个8脚 的是负压芯片,已经补上了,现在有两倍负压。
上面飞的五根线是按手册上找到的有用的信号,
FLM帧同步信号 M液晶交流反转信号 CL1行同步锁存信号 CL2数据移位信号 D1串行数据输入。
网上找了多日只找到了
驱动无控制器的单色点阵LCD模块 - DIY/开源硬件专区 - 电子工程世界-论坛这个是FPGA看不懂,
还有一个LCD16064|我爱单片机 - 数码之家这个汇编的。
看汇编的这个编写的和我按手册上编写的相差不多。只有三行有出入。我不会汇编也不知道转的代码对不对
按手册写的循环里的不一样的两行去掉后每行加入延时测试屏幕是一行一行显示,
显示内容感觉是正常的,但是每行里好像都有拖尾。而且之前的行会有不定几行的拖尾。
如果按汇编代码的把循环外的交流反转去掉,保留循环里的两行,测试不会有拖尾,但是每行显示的内容都是一样的。
之前在隔壁论坛求助了好久也没求到答案。好在第二天终于让他显示了我想看到的内容了。还是用了我按手册写的代码。
但是还没到完全能用的状态。图片里没显内容的不是坏。每个图显的区域不一样是代码有错的。真是太不容易了。
来自我安慰一下,至此我手上买的一堆无资料屏都已正常点亮。后来这块也正常点亮了,只是我没拍照片。
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:1047187 发表于 2025-6-17 15:54 | 显示全部楼层
哦豁 牛哦
ID:404454 发表于 2025-6-24 16:05 | 显示全部楼层
这个牛逼了,没资料都可以点亮。期待楼主利用它出来的作品。
ID:166310 发表于 2025-7-28 20:04 | 显示全部楼层
楼主太棒了!!支持一下
ID:1157754 发表于 2025-8-14 02:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主是大神啊!牛牛牛!!!
ID:151348 发表于 2025-10-19 15:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
我都是等kaixi这些点屏大佬出资料,哈哈
ID:315057 发表于 2025-11-20 20:19 | 显示全部楼层
好大块屏,可惜没公布资料
