查看: 16429|回复: 25
单片机数字电流表电压表源码与电路图
ID:305446 发表于 2018-4-14 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机数字电流表电压表电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "1602.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "i2c.h"
  6. char dis0[16];                           //打印数组初始化
  7. unsigned long time_20ms=0;                   //定时器计数
  8. float Volt=0.0;                          //检测电压
  9. float Acurrent=0.0;                                  //检测电流
  10. void Init_Timer0(void);                //函数声明
  11. void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
  12. void UART_Init(void);
  13. void uartSendByte(unsigned char dat);
  14. void main (void)
  15. {
  16.         unsigned char midvolt,midcur;  //电压电流中间变量值
  17.         Init_Timer0();        //定时器0初始化
  18.         UART_Init();                  //串口初始化
  19.
  20.         LCD_Init();           //初始化液晶
  21.         DelayMs(20);          //延时有助于稳定
  22.         LCD_Clear();
  23.         sprintf(dis0,"My Designer!!  ");//打印
  24.         LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示第一行
  25.         sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值
  26.         LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行
  27.         uartSendStr("reday ok!!",10);
  28.         while (1)         //主循环
  29.         {
  30.                 midvolt=ReadADC(1);                                //读取AD检测到的 电压值
  31.                 DelayMs(50);          //延时有助于稳定
  32.                 midcur=ReadADC(0);                //读取电流转化后的电压值
  33.                 Volt=(float)midvolt*5.13/255*3;                //计算出电压 *3表示分压值
  34.                 Acurrent=(float)midcur*5.13/255;                //计算出电流
  35.
  36.                 if(Acurrent>2.62)                         //如果电流转换后的电压值超过2.62
  37.                 {
  38.                         Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185;         //电流模块 电压转换计算
  39.                 }
  40.                 else
  41.                 {
  42.                         Acurrent=0;
  43.                 }
  44.                 sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值
  45.                 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行
  46. //                uartSendStr(dis0,16);          //串口上报
  47. //                uartSendStr("\n",1);                           //换行
  48.                 DelayMs(200);          //延时有助于稳定
  49.         }
  50. }
  51. void Init_Timer0(void)
  52. {
  53.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  54.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
  55.         TL0=(65536-20000)%256;
  56.         EA=1;            //总中断打开
  57.         ET0=1;           //定时器中断打开
  58.         TR0=1;           //定时器开关打开
  59. }
  60. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  61. {
  62.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
  63.         TL0=(65536-20000)%256;
  64.
  65.         time_20ms++;
  66. }
  67. void UART_Init(void)
  68. {
  69.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  70.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
  71.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  72.         TL1 = TH1;
  73.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
  74.     EA    = 1;                  //打开总中断
  75.     ES    = 1;                  //打开串口中断
  76. }
  77. void uartSendByte(unsigned char dat)
  78. {
  79.         unsigned char time_out;
  80.         time_out=0x00;
  81.         SBUF = dat;                          //将数据放入SBUF中
  82.         while((!TI)&&(time_out<100))  //检测是否发送出去
  83.         {time_out++;DelayUs2x(10);}        //未发送出去 进行短暂延时
  84.         TI = 0;                                                //清除ti标志
  85. }
  86. void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length)
  87. {
  88.         unsigned char NUM;
  89.         NUM=0x00;
  90.         while(NUM<length)        //发送长度对比
  91.         {
  92.                 uartSendByte(*s);  //放松单字节数据
  93.                 s++;                  //指针++
  94.                 NUM++;                  //下一个++
  95.            }
  96. }
  97. void UART_SER (void) interrupt 4         //串行中断服务程序
  98. {
  99.         if(RI)                        //判断是接收中断产生
  100.         {
  101.                 RI=0;                      //标志位清零
  102.         }
  103.         if(TI)  //如果是发送标志位,清零
  104.         TI=0;
  105. }
  106. ……………………
  107. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
此商品已被删除
单片机数字电流表电压表.zip
362.58 KB, 下载次数: , 下载积分: 黑币 -5
参与人数 3黑币 +83 收起 理由
ysandi + 30
a704625084 + 3 赞一个!
收藏收藏17 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:289512 发表于 2018-4-19 16:28 | 只看该作者
好好好。。。。。。。。。
ID:400408 发表于 2018-9-20 10:11 | 只看该作者
多谢
ID:59363 发表于 2018-10-17 16:06 | 只看该作者
电压和电流的测量范围是多少
ID:101014 发表于 2018-10-18 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了
ID:412814 发表于 2018-10-22 20:52 | 只看该作者
太好了,可以学习下,谢谢
ID:76408 发表于 2019-1-22 15:05 | 只看该作者
谢谢楼主,正好我需要。
ID:79874 发表于 2019-1-22 18:22 | 只看该作者
有设计PCB看看
ID:156220 发表于 2019-2-16 19:09 | 只看该作者
好资料,谢谢
ID:76408 发表于 2019-3-13 08:36 | 只看该作者
好资料,我收藏了,谢谢楼主。
ID:492609 发表于 2019-3-19 13:51 | 只看该作者
交流电能不能测?
ID:515516 发表于 2019-4-18 15:18 | 只看该作者
感谢分享
ID:579994 发表于 2019-7-8 15:19 | 只看该作者
nb课题打算搞这个
ID:580039 发表于 2019-7-8 15:59 | 只看该作者
谢谢大佬
谢谢楼主分享
ID:92810 发表于 2019-7-8 16:00 | 只看该作者
谢谢楼主分享了,学习了
ID:56665 发表于 2019-7-8 17:30 | 只看该作者
电流检测是什么芯片,看不清楚。
ID:476764 发表于 2019-7-12 08:49 | 只看该作者
非常不错的资料!
ID:308628 发表于 2019-9-15 22:07 | 只看该作者
下载下来,学习一下,感谢分享。
ID:610483 发表于 2019-10-8 12:21 | 只看该作者
感谢楼主!
ID:621049 发表于 2019-10-14 13:36 | 只看该作者
请问量程范围是多少呢?
ID:320171 发表于 2019-11-12 18:52 | 只看该作者
量程范围是多少呢?
ID:164089 发表于 2019-11-14 20:46 来自触屏版 | 只看该作者
搭个电路试下,软件没有问题,硬件有点小问题。
ID:164089 发表于 2019-11-14 20:48 来自触屏版 | 只看该作者
量程范围可以调整设定。
ID:813359 发表于 2020-8-13 20:43 | 只看该作者
验证了,功能都可以实现,不知道为什么电流会来回跳动,并且不是最后一位跳动,是倒数第二位在跳动。
ID:813359 发表于 2020-8-13 20:44 | 只看该作者
电流表测试不稳定,不知道是哪里的问题。
