查看: 5126|回复: 6
我想询问一个STM32F103C8T6关于一些引脚的作用,B12,B13,B14,A9A10
ID:739303 发表于 2020-4-27 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:367369 发表于 2020-4-27 19:02 | 只看该作者
后两个是串口
前三个加上B15是SPI
你是问的引脚复用功能吧,然后也可以当作普通IO口
ID:739581 发表于 2020-4-27 20:35 | 只看该作者
可以看手册相应引脚的复用功能
ID:739303 发表于 2020-4-27 21:17 | 只看该作者
game灬boy 发表于 2020-4-27 19:02
后两个是串口
前三个加上B15是SPI
我是需要写与LCD的连接的一些引脚的功能,作为小白,不是很懂
ID:739303 发表于 2020-4-27 21:44 | 只看该作者
后两个是串口
前三个加上B15是SPI
我想弄明白与LCD128*64的RS(CS)RW(SID)EN(SCLK)引脚连接B13,B12,B14引脚分别连接,在LCD中这几个虽然都是SPI,但是串行的内容不同,那在STM32中这些的功能SPI是怎么样的,可以随便连吗,还是也是具有相同的SPI功能,对A9A10他们是串口那是输出还是输入数据,还是输出和输入是程序编写的,
ID:327724 发表于 2020-4-27 22:43 | 只看该作者
建议查看官方手册,还有就是模块的接线图
ID:367369 发表于 2020-4-29 13:50 | 只看该作者
yyhenhao 发表于 2020-4-27 21:44
我想弄明白与LCD128*64的RS(CS)RW(SID)EN(SCLK)引脚连接B13,B12,B14引脚分别连接,在LCD中这几个虽然都 ...
目前的SPI通信方式有很多,而且没有一个标准的格式,所以用起来很混乱,
只要模拟相对应的时钟信号了,都可以进行SPI通信,51都可以做到,
具体编程你得看你的OLED12864的手册,他有一些固定的命令
个人建议使用IIC的OLED,相对而言简单一些
