查看: 20147|回复: 9
闲置模块自制毫欧表
ID:75272 发表于 2015-3-25 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         平时大多的万用表都无法测量到1欧姆一下的电阻,有时需要精确一点的电阻(比如0.1欧姆)或测量导体的内阻,这些就需要测量精确一点的万用表或毫欧表。
        网上找了下电路,准备使用7107集成块的电路比较简单些。再看看N年前有一块压箱底的温控器拆下的显示模块采用的正是ICL7107集成电路,就用它了。
毫欧表电路图
ICL7107显示模块
对照电路图需要加装1个50欧姆电阻、1个1欧姆电阻、截断4处电路、短接两点节点。
找一截铝合金方管来当外壳,下两块4mm厚的亚克力板当两头遮挡封口。
再准备闲置的手机充电电池作电源,接口、开关。
在外壳上钻孔开孔以便亮出LED显示数码管,两侧钻孔以便固定挡板。
将亚克力板比好位置安装测量端子接口、开关。
连接线路、将锂电池连同充电座一起安装到盒内,留出充电口。
扣上前后面板用螺丝固定。
做两根测量用的表笔线。两个头子的另一个并联接到鳄鱼夹上。由于手里这鳄鱼夹质量不太好,装好后短接表笔后末尾有5以下的误差。
0.01欧姆电阻测量结果为0.014欧姆
0.033欧姆的电阻测量为0.035欧姆
0.05的电阻测量为0.055欧姆
减去鳄鱼夹的0.004欧姆的误差,测量还是相当精准了。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
qjzyx + 10 DIY精神最佳的好同志!
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:81095 发表于 2015-6-8 08:27 | 只看该作者
有时间弄一个玩玩
ID:91165 发表于 2015-10-7 09:51 | 只看该作者
赞楼主的DIY精神。
ID:47634 发表于 2016-5-8 21:24 | 只看该作者
很好很好,学习了
ID:99130 发表于 2016-6-27 16:20 | 只看该作者
你这数码管和IC的引脚是怎么接的
ID:266116 发表于 2017-12-31 11:22 | 只看该作者
DIY精神最佳的好同志!向泥学习!
ID:601757 发表于 2019-8-29 21:15 | 只看该作者
楼主把板子背面拍过来我做板子出高清电路图
ID:601757 发表于 2019-8-29 21:21 | 只看该作者
楼主把r1换成10欧精密可调可用来校正因导线电阻导致的误差
ID:405102 发表于 2019-12-1 20:22 来自触屏版 | 只看该作者
请楼主将电路图由总线图改为普通电路图,这样对于初学者容易看懂和制作。另1R指那支电阻在IC7017的第几脚。
ID:690690 发表于 2020-2-6 23:32 | 只看该作者
楼主强大!
