查看: 4219|回复: 7
51单片机DA-PWM输出呼吸灯
ID:590549 发表于 2019-11-28 07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DA-PWM输出实验        *
  3. 实现现象:        具体接线操作请参考视频
  4.                         下载程序后DA模块上的指示灯呈呼吸灯效果,由暗变亮再由亮变暗
  5. 注意事项:要将AD/DA模块上的短接片将OUT和LED短接,板子丝印上有。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. //--定义使用的IO口--//
  11. sbit PWM=P2^1;
  12. bit DIR;
  13. //--定义一个全局变量--//
  14. u16 count,value,timer1;
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 数 名         : Timer1Init
  17. * 函数功能                   : 定时器1初始化
  18. * 输    入         : 无
  19. * 输    出         : 无
  20. *******************************************************************************/
  21. void Timer1Init()
  22. {
  23.         TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  24.         TH1 = 0xFF;
  25.         TL1 = 0xff;   //1us
  26.
  27.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  28.         EA=1;//打开总中断
  29.         TR1=1;//打开定时器
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 数 名       : main
  33. * 函数功能                 : 主函数
  34. * 输    入       : 无
  35. * 输    出             : 无
  36. *******************************************************************************/
  37. void main()
  38. {
  39.         Timer1Init();  //定时器1初始化
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 if(count>100)
  43.                 {
  44.                         count=0;
  45.                         if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
  46.                         {
  47.                           value++;/************DIR受谁控制?是在什么情况下进入if(DIR==1) *********/
  48.                         }
  49.                         if(DIR==0)
  50.                         {
  51.                           value--;
  52.                         }
  53.
  54.                 }
  55.                 if(value==1000)
  56.                 {
  57.                   DIR=0;
  58.                 }
  59.                 if(value==0)
  60.                 {
  61.                   DIR=1;
  62.                 }
  63.
  64.                 if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1us
  65.                 {
  66.                         timer1=0;
  67.                 }
  68.                 if(timer1 <value)
  69.                 {
  70.                         PWM=1;
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                         PWM=0;
  75.                 }
  76.         }
  77. }
  78. /*******************************************************************************
  79. * 函 数 名       : Time1
  80. * 函数功能                 : 定时器1的中断函数
  81. * 输    入       : 无
  82. * 输    出       : 无
  83. *******************************************************************************/
  84. void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  85. {
  86.         TH1 = 0xFF;
  87.         TL1 = 0xff;   //1us
  88.         timer1++;
  89.     count++;
  90.
  91. }
程序第53行if(DIR==1)是怎么进入的,DIR既不受变量控制,也没有受函数控制,那它到底在程序中是受谁控制?
最佳答案
查看完整内容
if(value==1000) { DIR=0; } if(value==0) { DIR=1; } value==1000,value==0;控制DIR的值。 但是value是增加还是减小又受DIR是1或者0来确定。就形成了一个自己判定自己的过程。及value受DIR控制,DIR又受value控制。逻辑本身没问题。 但初始态没法确定,用的恒等于。DIR=1&&v ...
ID:626055 发表于 2019-11-28 07:04 | 只看该作者
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
但初始态没法确定,用的恒等于。DIR=1&&value>1000的初始态,PWM会持续很长时间的高电平,因为timer<value为真。
如果不考虑初始态可以忽略,初始态的随机值随程序执行最终也会进入预设值。
ID:470332 发表于 2019-11-28 09:00 | 只看该作者
value是全局变量,默认初始化为0,if(value==0)
                  DIR=1;
ID:650863 发表于 2019-11-28 09:06 | 只看该作者
是io口的状态决定的吧? 看看芯片编程手册。
ID:525068 发表于 2019-11-28 09:52 | 只看该作者
电路是不是有按键控制
ID:638524 发表于 2019-11-28 10:03 | 只看该作者
是由64行和68行的两个if控制的,就是标记,加满了就置0,value开始减少,减到零了,就置一,value又开始增加。
ID:590549 发表于 2019-11-28 14:03 来自触屏版 | 只看该作者
T_Trigger 发表于 2019-11-28 10:37
if(value==1000)
                  DIR=0;
我对程序从头到尾进行单步调试时突然就进入if(DIR==1)了,能告诉我是怎么判断进入的吗?您之前也说了它是自己判断自己,那它是怎样进行第一次进入判断的?
ID:690464 发表于 2020-2-6 12:22 | 只看该作者
山月记 发表于 2019-11-28 14:03
我对程序从头到尾进行单步调试时突然就进入if(DIR==1)了,能告诉我是怎么判断进入的吗?您之前也说了它是 ...
不应该一开始就进入吧,因为不满足 count>100
