查看: 5965|回复: 11
关于TVS二极管选型问题
一直对TVS二极管的选型不太清楚,只是用着现成的TVS,不会选。这次想弄清楚到底该怎么选型。
用一个现实的电路举例子吧:输入电压为+24V,分别给78M05(最大输入电压为36V)和SYN470R(最大输入电压为45V)供电,打算在+24V并联一个TVS,该如何选型呢?
ID:49707 发表于 2019-8-15 17:40 | 只看该作者
如果让我来选择的话,我会在smbj24a或者smbj30a中选择一个,但是该选哪一个呢?还是有更好的选择?
ID:342822 发表于 2019-8-15 18:54 | 只看该作者
在选购TVS二极管时还要注意一下几点:
1、若TVS二极管有可能受到来自两个方向的冲击时,要选用双向TVS二极管,反之选用单向。
2、TVS的钳位电压要低于被保护元器件的最高承受电压。
3、在正常工作时,TVS二极管最好不要保持被击穿状态。
ID:49707 发表于 2019-8-16 08:20 | 只看该作者
taotie 发表于 2019-8-15 18:54
在选购TVS二极管时还要注意一下几点:
1、若TVS二极管有可能受到来自两个方向的冲击时,要选用双向TVS二 ...
第一条理解。第二条不理解。就比如我在1楼发的截图:我要在+24V并联一个TVS,+24V给78M05供电,我查了一下78M05的最大供电电压是+36V。如果选择smbj30ca的话,它的钳位电压是48.4V,大于+36V,是不是就不能选smbj30ca?
ID:49707 发表于 2019-8-16 08:41 | 只看该作者
网上查了一些资料了,按照他们的理论实际选型时,会遇到一些问题。比如:
打算在输入的+24V上并联一个TVS,+24V给后端的78M05供电,我查了一下,78M05的最大供电电压是+36V。所以按照文档资料的说法应该是  Vrwm(截止电压)要大于被保护电路的工作电压+24V;  Vc(钳位电压)要小于被保护电路的最大承受电压+36V。 那如果这样选,根本没有合适的选择。请各位明白人点拨一下,谢谢
ID:592674 发表于 2019-8-16 10:33 | 只看该作者
发表于 2019-8-16 08:20
第一条理解。第二条不理解。就比如我在1楼发的截图:我要在+24V并联一个TVS,+24V给78M05供电,我查了一 ...
假设选钳位电压为48.4V的,如果输入电压为40V,不是超过78M05最大承受电压了吗?      不是击穿了吗?所以选低于78M05的最高承受电压
ID:342822 发表于 2019-8-16 17:05 | 只看该作者
发表于 2019-8-16 08:41
打算在输入的+24V上并联一个TVS ...
不要吊死在一棵树上~~~TVS有很多型号的。
ID:123289 发表于 2019-8-17 09:56 | 只看该作者
使用任何器件都有其预期目的的!
1、你希望它做什么?(如:防止过压输入)
2、它能不能胜任?(需要看它的手册,将其性能与你的目标做比较)
3、它自己在事件发生时会不会损坏?(如:超压发生了,它也动作了,但自己烧坏了。)
4、注意一下使用的条件范围,任何东西都是有它的局限性的,涉及投资额度。
ID:49707 发表于 2019-8-19 08:42 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-8-17 09:56
使用任何器件都有其预期目的的!
2、它能不能胜任?(需要看它 ...
条理清晰。。
ID:49707 发表于 2019-8-19 08:43 | 只看该作者
ok,再找找
ID:600840 发表于 2019-8-19 23:28 | 只看该作者
首先,TVS的Vbr必须大于工作电压24V,其次,Vc必须小于7805的最大瞬态工作电压(注意是瞬态)
ID:679425 发表于 2020-2-15 14:22 | 只看该作者
使用任何器件都有其预期目的,先明确目的才好下手
