查看: 3976|回复: 4
51单片机程序 动态数码管扫描时如何让其闪烁 求帮助
ID:688861 发表于 2020-1-30 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是C程序
  1. #include<reg52.h>
  2. //动态数码管
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit A0=P2^2;
  5. sbit A1=P2^3;
  6. sbit A2=P2^4;
  7. u8 code shuzu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void delay(u8 j)
  9. {
  10.         while(j--);
  11. }
  12. void display()
  13. {
  14.         u8 i;
  15.         for(i=0;i<8;i++)
  16.         {
  17.                 switch(i)
  18.                 {
  19.                         case(0):    A0=0;A1=0;A2=0;break;
  20.                     case(1):    A0=1;A1=0;A2=0;break;
  21.                         case(2):    A0=0;A1=1;A2=0;break;
  22.                         case(3):    A0=1;A1=1;A2=0;break;
  23.                         case(4):    A0=0;A1=0;A2=1;break;
  24.                         case(5):    A0=1;A1=0;A2=1;break;
  25.                         case(6):    A0=0;A1=1;A2=1;break;
  26.                         case(7):    A0=1;A1=1;A2=1;break;
  27.                 }
  28.                 P0=shuzu[i];
  29.                 delay(1000);        //延时大概100ms,留下视觉的效果。不延时的话数码管显示的数字就会特别暗。
  30.                 P0=0x00;//消影,直接让他不显示,否则会有残留的影子。
  31.         }
  32. }
  33. void main()
  34. {
  35.          while(1)
  36.          {
  37.
  38.          display();
  39.          }
  40.
  41. }
求大神解答 十分感谢!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:235200 发表于 2020-1-31 14:30 | 只看该作者
如果需要闪烁,显示时需要创建一个显示缓冲区,如dispbuf[8];需要显示的数据存放在缓冲区中,如果需要闪烁,如dispbuf[0]中对应的这一位,闪烁就是把dispbuf[0]中的数据每隔500ms更换成交替的不显示段码和显示段码
ID:213173 发表于 2020-1-31 16:26 | 只看该作者
给你改为8位数码管逐位闪烁程序,有注释不难理解。
  2. //动态数码管
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit A0=P2^2;
  6. sbit A1=P2^3;
  7. sbit A2=P2^4;
  8. u8 code shuzu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u8 i=0,j=0,k=0;//计数变量
  10. bit l=0;//闪烁标志
  11. void delay(u16 z)
  12. {
  13.         while(z--);
  14. }
  15. void display()
  16. {
  17.         P0=0x00;//消影
  18.         switch(i)//送位码
  19.         {
  20.                 case(0):A0=0;A1=0;A2=0;break;
  21.                 case(1):A0=1;A1=0;A2=0;break;
  22.                 case(2):A0=0;A1=1;A2=0;break;
  23.                 case(3):A0=1;A1=1;A2=0;break;
  24.                 case(4):A0=0;A1=0;A2=1;break;
  25.                 case(5):A0=1;A1=0;A2=1;break;
  26.                 case(6):A0=0;A1=1;A2=1;break;
  27.                 case(7):A0=1;A1=1;A2=1;break;
  28.         }
  29.         if(l==1&&i==k)
  30.                 P0=0x00;//送清屏段码
  31.         else  P0=shuzu[i];//送正常段码
  32.         i++;
  33.         if(i>=8)
  34.                 i=0;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 j++;
  41.                 if(j<=100)
  42.                         l=1;
  43.                 else l=0;
  44.                 if(j>=200)
  45.                 {
  46.                         j=0;
  47.                         k++;
  48.                         if(k==8)
  49.                                 k=0;
  50.                 }
  51.                 display();
  52.                 delay(250);
  53.         }
  54. }
ID:688861 发表于 2020-2-20 23:30 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2020-1-31 14:30
如果需要闪烁,显示时需要创建一个显示缓冲区,如dispbuf[8];需要显示的数据存放在缓冲区中,如果需要闪烁,如d ...
弄好了 感谢您的帮助!
ID:688861 发表于 2020-2-20 23:31 | 只看该作者
感谢您的帮助!
