查看: 3640|回复: 14
关于MOC3083触发晶闸管问题
问题:MOC3083是否可以控制晶闸管在直流环境下的可靠开通?
电路如图所示,控制晶闸管在整流桥后的软启动
ID:883242 发表于 2023-7-9 10:18 | 只看该作者
不可以,可控硅在直流下面只能通,不能断。
ID:971308 发表于 2023-7-9 10:35 | 只看该作者
要把阳极电压去掉,才可以控制
ID:81010 发表于 2023-7-9 10:53 | 只看该作者
只需要能正常可靠开通就行,不用考虑关断
ID:883242 发表于 2023-7-9 13:55 | 只看该作者
770785791 发表于 2023-7-9 10:53
只需要能正常可靠开通就行,不用考虑关断
不关断当然可以用,但是你的题目是“通断”?
ID:81010 发表于 2023-7-9 15:52 | 只看该作者
现在问题在于晶闸管两端的电压差可能过小,不能保证晶闸管可靠开通?
ID:884147 发表于 2023-7-9 17:20 | 只看该作者
MOC3083应该是过零导通型光耦,用于直流时检测不到过零点,应该换随机导通型,如MOC3052
ID:213173 发表于 2023-7-9 21:12 | 只看该作者
这样接也许可以过零关断
ID:483407 发表于 2023-7-9 21:16 | 只看该作者
这样设计,开机瞬间不怕可控硅控制极过流吗?
ID:81010 发表于 2023-7-9 22:42 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-7-9 21:12
这样接也许可以过零关断
正经做法应该是接在交流侧
何出此言?
ID:692132 发表于 2023-7-10 01:17 来自触屏版 | 只看该作者
有成熟产品用的是继电器,经久耐用,可靠性高,随便找个变频空调图纸抄一个,不会比你这个差的。
ID:692132 发表于 2023-7-10 01:23 来自触屏版 | 只看该作者
这里一看就是用来降低冲击电流的,可控硅只需要延时导通就行了,不需要其它功能。
ID:884147 发表于 2023-7-10 07:58 | 只看该作者
过零导通型!检测不到过零怎么导通
