查看: 7267|回复: 8
W25Q64芯片内存大小的疑问
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
看介绍是有64Mbit空间,不过看图0-0x7fffff我算出来只有8Mbit 有没有熟悉的解释下
ID:401564 发表于 2019-6-14 17:29 | 只看该作者
是64Mbit的没有错呀
估计是玩文字游戏了
我们常常是用字节来作单位的,它是用位来做单位的
0-0x7fffff就是8MBYTE的地址,也就是这么大的内存了,字节数就是64M的了
ID:562700 发表于 2019-6-14 17:37 | 只看该作者
图中KB指的是K Byte,所以你算出来的是8MByte,再乘以8就是64Mbits
ID:229240 发表于 2019-6-14 22:26 来自触屏版 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2019-6-14 17:29
是64Mbit的没有错呀
估计是玩文字游戏了
明白了,我执拗认为一个地址只存一个bite,造成认识错误,其实是0-0x7fffff只是这8MBYTE的地址,每个地址存的是byte非常感谢
ID:229240 发表于 2019-6-15 00:17 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢明白
ID:10947 发表于 2019-6-15 17:56 | 只看该作者
恭喜恭喜
ID:563545 发表于 2019-6-16 12:20 | 只看该作者
B和b的区别
ID:542954 发表于 2019-8-11 20:45 | 只看该作者
1BYTE=8bit。。
ID:691449 发表于 2020-2-28 17:19 | 只看该作者
w25q64是64Mbit,就是64兆位,8bit=1byte,64Mbit就等于8MBytebitbyte不一样
其实我们平时几乎很少用“位”,基本都是用“字节”,我也不知道为什么存储器都用“位”做单位,也许只是存储器厂家为了显得空间大。用“位”做单位还得换成字节,挺麻烦的其实直接说多少字节就行了。
