查看: 13193|回复: 16
请教:关于keil4和keil5同时存在的问题
ID:297166 发表于 2018-7-21 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直用的是keil4,刚刚安装了keil5,发现keil4无法运行了……不是打开后是keil5,而是打开后不响应
我安装的都是c51的版本,想问一下大佬们,有keil5还有必要留着keil4吗?以后学习stm32是不是用keil5更方便?只要安装一个arm编译器就行?
来自 2#
ID:297166 发表于 2018-9-19 23:32 | 只看该作者
一直没有回复……还是说一下吧
多谢坛友们的帮助,说的都是对的
没有遇到网上说的C51和arm不兼容的问题,我是先安装的c51,下载了arm版本的之后,直接安装在之前的c51文件夹下就行了(即c51和arm安装在同一个文件夹下),没有任何问题(就是arm的编译器好大啊)
而且有keil5就不用keil4了,5的文件比较规整,工程里面还专门设立了两个文件夹来归类
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-7-22 09:59 | 只看该作者
只要安装一个arm编译器就行。可以安装在一起
ID:377176 发表于 2018-7-22 11:00 | 只看该作者
只要安装一个arm编译器就行。
ID:369184 发表于 2018-7-22 11:54 | 只看该作者
如果有keil5的话就没必要要keil4l
ID:377251 发表于 2018-7-22 13:06 | 只看该作者
装个arm编译器
ID:364341 发表于 2018-7-22 14:36 | 只看该作者
有KEIL5又何必用KEIL4呢
ID:377486 发表于 2018-7-22 18:45 | 只看该作者
只要安装一个arm编译器就行了
ID:290170 发表于 2018-9-20 11:29 | 只看该作者
keil4和Keil5是可以共存的,只要安装在不同的文件路径就可以了,我也安装了这两个;而且C51 ARM C56 都可以安装在同一个KEIL5上,覆盖安装就可以了,再分别破解
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:400546 发表于 2018-9-20 15:07 | 只看该作者
ID:656321 发表于 2019-12-4 21:45 | 只看该作者
hb123415 发表于 2018-9-20 15:07
keil4和Keil5是可以共存的,只要安装在不同的文件路径就可以了,我也安装了这两个;而且C51 ARM C56 都可 ...
你好,可以把这种操作方法具体说一下吗
ID:524818 发表于 2019-12-5 13:49 | 只看该作者
我的电脑同时装有keil2,3,4,5。没问题都可以用,只是不要装在一个文件夹里。
ID:637732 发表于 2019-12-5 20:18 | 只看该作者
理论上讲你可以把它们放在不同路径,但是我觉得没有什么必要,keil5会比keil4更加方便一些,刚刚开始学习编程时看起来一目了然
ID:657204 发表于 2019-12-5 23:55 来自触屏版 | 只看该作者
可以安装arm的k5再安装上k4里的c51驱动包,我有资源,你需要可以留下邮箱
ID:614502 发表于 2020-2-20 23:02 | 只看该作者
849674364@qq.com   谢谢
ID:560467 发表于 2020-2-21 15:48 | 只看该作者
要keil4干嘛,没什么用了  使用keil5就好了,一样的东西没必要两个,  吧MDK和keil5整合安装在一起stm32和c51都可用  很方便
ID:696129 发表于 2020-3-3 15:28 | 只看该作者
可以共存,安装目录不要放在一起基本上不会有什么影响
