查看: 2211|回复: 2
开关电源次级有匝间短路源极电阻起保护作用吗?
ID:460466 发表于 2020-3-15 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果变压器次级穿绕3-5圈,短路会怎样?我用细铜丝短接实验迅速烧断!如果直接短路会怎样?场管源极电流取样电阻上端经1K接3842的3脚(过流检测)。
ID:692132 发表于 2020-3-15 14:26 来自触屏版 | 只看该作者
直接短路只要电路性能正常,就会保护,结果就是次级输出电压迅速降低,甚至直接为零,开关变压器声音异常。如果电路上哪个环节有问题,直接炸开关管,元件大面积损坏。
ID:420836 发表于 2020-3-16 09:48 | 只看该作者
电流检测电阻器具有指定的额定功率。 如果FET源极电流在短路时大幅增加,则电流采样电阻可能会因过热而烧毁,因此短路将被切断以提供保护。这类似于保险丝的功能。
