查看: 3105|回复: 0
ESP8266模块上传不上去数据,有大佬帮忙看看是怎么回事
ID:699460 发表于 2020-3-21 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序可以跑通,也可以和手机连接,控制小灯也没有问题,就是想通过按键来向手机发送数据,一直不行,不知道什么原因
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LED = P1^0;
sbit LED1=P1^2;
u8 dat;
sbit k1=P3^4;
void Init(void);//串口初始化函数
void Delay_ms(u16 n);//延时子函数
void Sent_ZF(u8 dat);//发送一个字节
void AT_Send_String(u8 *string);//发送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void Init(void)                //串口初始化函数
        TMOD=0x20;        //定时器工作方式2,8位自动重载(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //装入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //启动定时器1
        REN=1;    //允许串行口接收数据
        SM0=0;    //工作方式1,10位异步收发
        SM1=1;
        EA=1;   //打开全局中断控制
        ES=1;     //打开串行口中断
void chuansu()
                AT_Send_String("AT+CIPSEND=0,5\r\n");
            Delay_ms(100);
        AT_Send_String("123\r\n");
            Delay_ms(100);
    Init();
    ESP8266_Init();
        if(k1==0)
                Delay_ms(10);
                        if(k1==0)
                                chuansu();
                                LED1=0;
                        while(!k1) ;
    while(1);
void Sent_ZF(u8 dat)  //发送一个字节
        ES = 0;
        TI=0;
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
        ES = 1;
void Delay_ms(u16 n)  //延时子程序
unsigned int i,j;
        for(i=n;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void AT_Send_String(u8 *string)  //发送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
                Delay_ms(10);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
         AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重启模块
        Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
    AT_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");  //设置为多连接模式,启动模块
        Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
  AT_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"); //服务器的设置端口
          Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小灯开关
        RI= 0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的数据占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         LED =0;
                                 if(dat=='f')
                                    LED =1;
