查看: 4024|回复: 0
51系列单片机 键盘与LCD显示屏
1.键盘与LCD显示屏
1)  LCD的本质与特点
LCD的本质是:点阵—像素问题。需要一个字符生成软件来替代手工确定0、1问题。通常会通过16进制数据来表示像素的显示特性。像素又会被分成若干区域。8位或16位或32位等不同位数决定了区域的大小与显示的格式等。
2)  单键与LCD显示
2. 单口扩展显示—I/O问题
1)          ROM--程序存储器:EA为高电平,PC在0000H~0FFFH片内范围(4KB)执行ROM程序;当寻址范围达到1000H~FFFFH时,PC从片外存储器(片外ROM)取指令。当EA为低电平,PC均在片外存储器(片外ROM)取指令,此时的寻址区间从0000H开始
2)          RAM--数据存储器:片内存储器RAM有256字节大小,片外可扩64K字节。片内用MOV寻址,低128字节(00H~7FH片内RAM,20H~2FH可以位寻址)直接或间接,高128位字节(80H~FFH专用寄存器SFR)只能直接寻址;片外用MOVX寻址,且用间接寻址方式--R0、R1、DPTR。
