查看: 125|回复: 0
[原创]一个烂大街的CD4069触摸开关,聊聊新手为什么总被“电容漏电”骗了?
ID:1176683 发表于 2026-10-18 11:32 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单键触摸开关是个非常经典的基础电路,网上一搜一大把。CD4069 三个非门加几个阻容,原理图闭着眼都能画出来。但我发现,初学者面对这个电路,十个人里有八个会问同一个问题:
“E2 这个 4.7μF 的电解电容会漏电吧?放久了电压掉下来,灯会不会自己乱闪?”
先说结论:不会。 而且这个“不会”,恰恰是分析电路时最容易踩的坑——孤立地看一个元件,而不是看它的连接关系。
看原理图(图1)。E2 正极通过 R9(1MΩ)接在哪?接在 Z1 的输出端(2脚)。稳态下 Z1 是 CMOS 推挽输出,高就是强力拉高、低就是强力拉低,输出阻抗几十欧到几百欧量级。E2 那点微安级的漏电流,跟 Z1 的驱动能力比起来完全可以忽略——漏多少,Z1 补多少,E2 两端的电压被死死钳在 VCC 或 GND 上,根本不存在“自己掉下来导致状态翻转”这回事。
真正让电路翻转的,不是漏电,是触摸时人体电阻把 E2 上存的电压“搬运”到 Z1 输入端。E2 在这里的角色不是“靠漏电慢慢放电的定时电容”,而是一个被强力驱动的电荷存储器:Z1 输出高时它被充到 +5V,Z1 输出低时它通过 R9 放电到 0V,时间常数 τ = 1MΩ × 4.7μF ≈ 4.7 秒,实测约 20~30 秒(5 个 τ)放干净。所以正确操作是:摸一下,等它放完电,再摸第二下,状态才可靠翻转。
这里留个问题给大家讨论:
如果不等待 E2 完全放电(比如灯灭后 0.5 秒)就再次触摸,会发生什么?为什么?
我的实测现象是:大概率不翻转,或者随机跳。原因留给评论区——提示一句,想想触摸瞬间“搬运”过去的电平到底是多少伏。
完整实验指导书含元件清单、8 道思考题和 TP14~TP17 测试点说明,整理好后另发一帖,先就“电容漏电”这个点跟大家聊聊。
想一想图3中E2两端电压为什么不是升到一定值就变为直线?
这个实验不用示波器也能完成,这张波形图是我为了这个问题特意抓了个波形。
